E53 błąd poduszki powietrznej
apple89
Witam, ostatnio zaświeciła mi się lampka poduszki powietrznej na desce. Inpa wykazuje następujący błąd, dodam że po usunięci błąd odrazu wraca. Byłby ktoś w stanie rozjaśnić o co chodzi z tym błędem ?
http://img258.imageshack.us/img258/3996/blad1.th.jpg
Nie wiem czy to jest powiązane z tym , ale błąd wyskoczył po tym jak zamarzł zamek w drzwiach pasażera z przodu, tj najpierw nie chciały sie otworzyć, później nie chciały się zaryglować
U ciebie to nie bardzo, ale z tych modeli które przerabiałem, powinien być w skrzynce z bezpiecznikami lub przekaźnikami zapewne pod maską.
Tylko zastanawia mnie to, że ogólnie masz prąd. Ten wyłącznik by całkowicie go odciął...?!
Tłumaczenie błędu wskazuje na ten element, ale reszta coś mi nie gra. Możliwe, że coś nie łaczy, albo np. coś powoduje że elektryka zachowuje się jak byś miał wypadek i świecą poduchy, i wyłącznik też coś sygnalizuje. Z drugiej strony działa on jak "korek automatyczny w domu" i albo się wyłącza i trzeba go wdusić ręcznie,albo nie.
No więc błędu nie ma już, zdjąłem klemę z aku, powyczyszczałem tam wszystko, złożyłem . Po wykasowaniu błędu inpą jak na razie nie wrócił. Pewnie coś tam było zabrudzone/przesniedziało. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem
