[BMW E60] 530i 258km 2EF5 Kennfeldthermostat
Majes86
Mam błąd w Inpie 2EF5 Kennfeldthermostat. Co oznacza ten błąd? Zauważyłem, że auto się długo rozgrzewa, ale jak już osiągnie temperaturę 90 stopni, to trzyma cały czas 90-98 stopni. Co oznacza Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang i który czujnik za nią odpowiada? Czy ta temperatura nie powinna być zbliżona do Rohwer Kühlwassertemperatur (temperatury płynu chłodzącego)? Z tego co wiem to są dwa czujniki temperatury jeden jest oznaczony numerem 3 na schemacie, a gdzie jest drugi? W termostacie?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NE71&mospid=48463&btnr=17_0361&hg=17&fg=05
Który odpowiada za temperaturę płynu chłodzącego po wyborze testu 7 zegarów? Zastanawiam się czy do wymiany będzie termostat czy czujnik?
Jak sprawdzić termostat bez wyjmowania go? Z tego co pamiętam w poprzednim aucie po delikatnym rozgrzaniu silnika sprawdzało się wąż dużego obiegu jeżeli był ciepły to termostat do wymiany.
http://img254.imageshack.us/img254/4131/e60inpa2.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/4812/e60inpa3.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/4333/lpgyx.jpg
Termostat masz prawdopodobnie z przyłączem elektrycznym. Sprawdź czy niema przerwy lub zwarcia obwodu sterowania termostatem.
Termostat(elektrozawór) sprawdzisz odpinając od nie go wtyczkę i bezpośrednio dając napięcie 12V. Ja jest ok to lecisz dalej.Włączasz zapłon i mierzysz napięcie na wtyczce wtyku 2 a masą ma być 12V do 14,4V Jak jest ok. Zmierz przy włączonym zapłonie i nagrzanym silniku pomiędzy wtykiem 1 a masą powinno być pomiędzy 0 do 0,2V
Dzięki za konkretną odpowiedź. Jutro się za to zabiorę, bo dzisiaj nie mam za bardzo czasu. Dostęp jest od góry czy od dołu?
A z tymi temperaturami w Inpie? Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang (w wolnym tłumaczeniu "radiator chłodzący wyjściowa temperatura"), czyli wygląda na to, że czujnik numer 3 na zdjęciu mógłby za nią odpowiadać. Nie powinna być ona zbliżona do temperatury płynu chłodniczego?
Rohwer Kühlwassertemperatur to jest temperatura płynu chłodniczego, można ją też podejrzeć w teście zegarów numer 7. Tylko skoro tamten czujnik miałby odpowiadać za coś innego, to który odpowiada za temperaturę płynu chłodniczego?
Wczoraj przy temperaturze otoczenia w okolicach zera stopni potrzebowałem przejechać około 6 km, żeby temperatura płynu była 90 stopni. Do 50-55 stopni rozgrzewa się szybko tylko później jest problem do 90 stopni, a jak już złapię temperaturę to trzyma książkowo.
Widzę, że masz ten sam silnik tylko w E90, Podpytam od razu, powiedz mi miałeś problem z wyciekiem oleju w okolicy podstawy filtra oleju?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=632565
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=628072&d=1325920488
kolego ja nie mam żadnych błędów i też potrzebuje teraz przejechać około 6 km żeby temperatura skoczyła na około 90stopni , a ksiązkowa temperatura silnika w mieście jak dobrze pamiętam moze siegac nawet wiecej niz 100stopni a co do przepływomierza możesz mieć go lub w jego miejscu mozesz mieć czujnik powietrza zasysanego dwie różne rzeczy
Nie, nie miałem.
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000022744.svg?m=e60
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/EO_N52_0025.htm
Chyba ten, ale nie jestem pewien.
6km, to też uważam za dobry czas. Wiadoma wszystko zależy od stylu i warunków jazdy
Na zimnym to wiadomo, ze 2500-3000 rpm i zmiana biegów. Dobry? Taki sam miałem w 2 litrowym dieslu z dwoma sprawnymi termostatami. Jeszcze niedawno przy temp otoczenia około 5 stopni, okolice 90 stopni miałem po około 3 km.
Łysy ten czujnik by odpowiadał za temp płynu chłodzącego, czy tą drugą? Masz Inpe? Możesz z ciekawości sprawdzić jak u Ciebie wygląda Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang i Rohwer Kühlwassertemperatur przy rozgrzanym silniku?
Gdzie jest termostat? Zerknąłem z góry, ale za bardzo go nie widać. Dojście jest po zdjęciu osłony z dołu?
W tej chwili nie powiem ci na 100%, laptopa zostawiłem w pracy, a tam mam zainstalowanego WORKSHOP i TISA.
Łysy sprawdziłeś za co odpowiada, który czujnik?
Tak to wygląda na rozgrzanym silniku. Martwią mnie te dwie temp w okolicy 30 stopni na ostatnim zdjęciu. Wie ktoś od czego one są i które czujniki za nie odpowiadają?
http://img853.imageshack.us/img853/4900/tempxm.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/527/temp3f.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/5240/temp4v.jpg
Sprawdzałem napięcie na kostce termostatu i na jednym wtyku (pomarańczowym kabel) przy włączonym zapłonie jest 12V, a na drugim wtyku (biały kabel) jest cały czas 4V, nie ma znaczenia czy silnik jest uruchomiony, czy jest zimny czy nagrzany do 98 stopni. Jakieś sugestie? Wąż doprowadzający do chłodnicy robi się ciepły już przy około 50 stopniach czyli wygląda na to, że termostat jest cały czas otwarty na duży obieg?
Poza tym wydaje mi się, że Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang pokazuję temperaturę czujnika na wężu odprowadzającym z chłodnicy, czyli wygląda na to, że jest ok? Na wejściu chłodnicy jest 94 stopnie po czym po schłodzeniu na wyjściu chłodnicy jest w okolicy 32 stopni. Tak ma być?
