X3 E83 2007 - kodowanie funkcji dodatkowych
MARIO_X3
Witam Panowie,
Dzisiaj z pomocą kolegi z forum (dziqusek) próbowaliśmy przywrócić do życia moduł komfortu. Mam między innymi problem z przestawiającymi się lusterkami. Okazało się że jest to jakich mechaniczny problem w jednym z lusterek ale nie o tym chciałem mówić.
Otóż w wyniku naszych działań zniknęły mi dość pożyteczne funkcje dodatkowe m. in. takie jak:
- blokowanie drzwi przy większej prędkości prędkości (bodajże powyżej 20km/h)
- składanie lusterek przy pomocy kluczyka
- dwu etapowe otwieranie drzwi (jedno naciśnięcie przycisku na kluczyku otwiera tylko drzwi kierowcy, drugie naciśnięcie otwiera pozostałe drzwi oraz bagażnik)
Pytanie do was fachowców czy te funkcje mogę sobie jakoś zaprogramować bez podłączania auta pod komputer?
W trybie serwisowym nawigacji nie mam takich opcji.
Jeżeli konieczne jest podłączenie do kompa to jakim softem to da się załatwić?
Pozdro
MARIO
  • Członkowie klubu
Witam Panowie,
Pozdro
MARIO
Dopytaj kolegi, który to wykonywał czy ma backup konfiguracji modułu na którym się bawiliście.
To podstawa przy kodowaniu.
Wtedy nie będzie problemu z odtworzeniem usuniętych funkcji podczas kodowania.
Aby je przywrócić niestety wymagane będzie ponowne zakodowanie tych funkcji. Oprogramowanie powszechnie znane czyli NCS.
Chyba nie ma go w sieci od przedwczoraj.
Ale ok, będę go namierzał telefonicznie :).
A jeszcze coś poruszę w tym temacie.
Chodzi o podgrzewanie silnika.
Generalnie przed aktualizacją nigdy jeszcze nie widziałem u mnie zapalonej lampki podgrzewania świec (a były już mrozy do -10). Dzisiaj po raz pierwszy widziałem że ta lampka mi się zapaliła.
Podgrzewanie świec też jest zaszyte w kodach indywidualizacji?
Jak wyłączone ???? To komputer stwierdza czy jest potrzebne i podgrzewa swiece jesli zachodzi taka potrzeba
A jeśli słabo ci zapala silnik to musisz sprawdzić czy jakaś świeca czy sterownik nie jest padnięty ale jeśli nie masz problemów z odpalaniem to jest tak jak ma być :mrgreen:
  • Zarejestrowani
To ma sens jeżeli było wykonywane kodowanie a nie aktualizacja, wtedy backupy z reguły są o pupkę rozbić przecież wiesz takie rzeczy poza tym auto kontrolnie dostało przywracanie fabrycznych ustawień bo podejrzenie było na błąd w kodowaniu pierwotnym ( w sensie ktoś kto kodował wcześniej jakieś bajerki mógł się walnąć i skaszanić lusterka)
Z dokodowaniem funkcji nie ma problemu żadnego tylko trzeba czas znależć przed świętami lub po świętach z resztą z kolegą Mario już o tym rozmawialiśmy telefonicznie dzisiaj
Tel. +48-790-465-462
  • Członkowie klubu
Z opisu kolegi MARIO_X3 nie wynika, ze było robione programowanie stąd mój wpis... :cool2:
P.S
Wesołych Świąt :D
Chciałbym sobie zakodować parę funkcji co miałem w e46,jednak w e83 mam troszkę inne wpisy:Czy pomoże ktoś,kodowane będzie inpa ncs a szukam odpowiedzialnych wpisów za:
-mruganie kierunków na otwieranie(mam tylko zamykanie,brak alarmu)
-samoczynne zamknięcie po 2 minutach podczas przypadkowego otwarcia
-sygnał dźwiękowy kluczyka w stacyjce
