[E83 X3]Błędy
panorafix
Panowie z czym to się je:
4530 AIR CHARGE CONTROL,CONTROL DEVIATION
481A SYSTEM OF PARTICAL FILTER
480A SYSTEM OF PARTICAL FILTER
4242 GLOW PLUG ZYLINDER 4
4222 GLOW PLUG ZYLINDER 2
4212 GLOW PLUG ZYLINDER 1
4232 GLOW PLUG ZYLINDER 3
41BA EXHAUST IMPRESSION SENSOR
Raczej mam do wymiany sterownik świec bo mało prawdopodobne żeby 4 na raz się spaliły.
A co znaczy reszta?
silnik mam zaolejony z lewej strony dość mocno.
Najważniejszy problem to dpf. Sprawdź poziom oleju bo pewnie go przybyło i spowodowało to zaolejenie wszystkiego. Prawdopodobnie masz walnięte termostaty i auto nie przekracza 75ºC i nie wypala się dpf.
Sprawdź temp.
Prawdopodobnie wymiana oleju
Wymuszenie wypalania dpf jeśli termostaty sprawne
Świece lub/i sterownik
Jak wykasujesz błędy to będzie widać czy reszta wróci tzn sterowanie turbiny.
W każdym bmw powinna stać prościutko i się nawet nie bujać jak silnk rozgrzany. A na błędy z dpf uważaj. To jest ostatnie stadium -trzeba działać aby go uratować. Jak pojździsz więcej z tymi błędami to będzie do wymiany lub wycinki. Dobrze by było znaleźć przyczynę. Warto sprawdzić czy turbo nie puszcza oleju bo to też może być przyczyną zatkania dpf.
  • 4 lata później...
Witam,może ktoś pomoże, pojawiły misię ostatnio w X3 2.0 D błędy: 1. na czerwono 5F1E[24330] Variant code: info: Trailer oscillation_Logic on EEPROM deactivated, kasuje się ale powraca, 2.: LEW - Steering-Angle Sensor 09[009] No CAN message (ASC), nie kasuje się, 3. na żółto: SRS-Supplemental Restraint System Shadow 50[080] power suply nie kasuje się, 4. na żółto: VTG Transfer Box 54C6[21702] iol abrasion, odczytane BMW scannerem, proszę o diagnozę i sugestie co zaczyna się dziać nie tak
Masz dobry aku? Ładowanie jest ok? Zacznij od synchronizacji czujnika kąta skrętu, bmw scanner z tego co kojarzę ma taką funkcję.
Jakbyś wkleił całe błędy to może byłoby widać a tak po prostu skojarzyły mi się.
