Centralny zamek klapy bagażnika
lolo83
Witam!
Od kupienia autka zamontowany był centralny zamek obu drzwi (wersja nadwozia coupe). Ostatnio zakupiłem dwa siłowniki do klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa. Gdy chciałem je zamontować pojawił się następujący problem:
Siłownik klapy bagażnika nie zamyka jej ani nie otwiera pomimo podania impulsu z centralki. Dzieje się to z jednego prostego powodu a mianowicie nie jest to sprawa elektryki tylko mechanicznej blokady wkładki zamka bagażnika. Jak znajduje się kluczyk w zamku klapy to siłownik normalnie zamyka ją zamyka i otwiera (przekręca wkładką), lecz gdy wyjmę kluczyk siłownik nie obruci wkładki gdyż ta mechanicznie jest zablokowana przez znajdujące się w niej cybanty.
Pamiętam że gdy miałem bmw e34 z centralnym bagażnika to wkładka ustawiany była w trzech pozycjach -
1. cały czas zamknięty bagażnik (bez względu na otwieranie i zamykanie drzwi)
2. cały czas otwarty bagażnik (bez względu na otwieranie i zamykanie drzwi)
3. trzecia poyzcja była taka że gdy otwierało się i zamykało pilotem drywi to łącznie z nimi otwierał się i zamykał również i bagażnik.
Czy w związku z tym zamek (wkładka) bagażnika w e30 rózni się w wersji z centralnym zamkiem i w wersji bez centralnego zamka klapy bagażnika? Dodam jeszcze że do siłownika c.z klapy bagażnika dochodzi pięć przewodów co oznacza że po przekręceniu zamkiem powinny się zamknąć wszystkie zamki.
