mocowanie wkładki zamka...?
Tołdi
Mam drobny problem z mocowaniem wkladki zamka w e30 drzwi kierowcy
rozsypał mi sie mechanizm trzymający koncowke wkladki zamka (przekladnia zamykania otwierania przy przekrecaniu kluczyka) - wyjalem cala wkladke razem z kluczykiem... :mad2:
czy istnieje mozliwosc dokupienia samego mocowania wkladki czy trzeba wymieniac wszystkie bebechy wewnatrz klamki etc. ?
oraz jak do tego dojsc bo po zdjeciu tapicerki zwariowalem :) jakie jest tam "dobre" dojscie... :duh:
licze ze juz ktos rozwiazal podobny problem... :cry2:
u dołu drzwi jest troszke większa dziura ja zawsze pakuje rękę tamtędy wkładka zabezpieczana jest tylko zawleczką
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=41_0558&hg=41&fg=40
element 17 z obrazka
jak go brakuje kupisz w serwisie za pare złotych
w przypadku jak bedzie brakowało jakiegoś elementu wkładki ten sam obrazek pozycja 20
2 lata temu kosztowało ok 70zł
rok temu 75zł na obrazku wygląda na niekompletne ale w rzeczywistości jest to kompletna wkładka do samodzielnego poskładania !!!pod swój klucz
