WAł Wymieniać olej czy nie
Globus89
ale skad ten dzwiek idzie moze nie most tylko lozysko a z tego co mi wiadomo to 45w sie leje do mostu tylko nie wiem ile sie leje he i najlepiej jedz na kanal i zobacz czy nie masz uszczelek wyrabanych albo tuleji czy cos takiego bo ja u siebie mam :P
Jak jest to wycie to się przyzwyczaj. Wymiana oleju na 75w nic nie da. Jedynie 80w Ale jakiś Mobil, castrol a nie hipol. wchodzi poniżej litra Sprawdź tylko te uszczelniacz, bo warto je wymienić. Koszt nie duży a łanie wygląda jak się wchodzi do auta.
