po wymianie oleju w tylnim moscie dziwne dzwieki
ochi
Witam wszytskich!!!
Ostatnio wymienialem wszystkie oleje w moim BMW e30 318iS z 90 roku.
Po wymianie oleju w tylnim moscie podczas jazdy oddaje on dziwny glos.
Slychac go jak wczesniej tzn wczesniej szumial a tereaz do tego gdy noga jest na gazie slychac metaliczny poglos pracujacych zebatek( tak mi sie wydaje ) Dzwiek jest slyszalny szczegolnie na niskich obrotach i bardzo wysokich. Przy 170-180 km/h jest bardzo podwyzszony.
Co moze byc tego powodem?? Czy mial tez ktos cos w tym stylu w swoim samochodzie??
Bylem u mechanika, obejrzal auto i stwierdzil ze poprzedni olej musialbyc wzbogacony o dodatek do mostow ktory je wycisza.
mam zamiar kupic taki srodek .... czy to cos pomoze?? Jedni mowia ze tak a drudzy ze w BMKach moze wrecz zaszkodzic.
Jesli tak to moze jest jakis konretny dodatek ktory mozecie polecic!!!
Dzieki wielkie za odpowiedzi
Najprostrzym sposobem zdaniem sprzedawców części AUTO-FUS BMW jest podniesienie tyłu auta tak aby oba koła obracały się swobodnie, następnie kręcimy jednym z kół obserwując przy tym kierunek obracania się drugiego.
Jeśli oba obracają się w tym samym kierunku - tylny most posiada blokadę (szperę) Olej CASTROL SAF XF, jeśli nie - bez blokady Olej CASTROL SAF XO.
Nie radziłbym kombinować z olejem w tylnych mostach BMW, może to się źle dla nich skończyć :(
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
