[E30] Regulacja zasięgu świateł mijania - silniczek
ducat
Cześć.
Ostatnio więcej zajmuję się swoją nową koleżanką E30 Cabrio niż starą dobrą przyjaciółką E34 (mam nadzieję, że się nie obrazi :lol: ):D
Mam pytanie dotyczące mechanizmu regulacji wysokości świateł mijania lub jak kto woli ich zasięgu. W E34 jest elektryka, natomiast w E30 do każdego z "silników-siłowników" idzie plastikowy biały przewód rurka :shock: , a w niej jakiś płyn :shock: . Dobrze mówię?
Mój problem polega na tym, że jeden reflektor jest odłączony od tej rurki (chyba się coś złamało przy tym siłowniku i tym samym regulacja tegoż relektora nie działa.)
Pytania brzmią:
Jaka jest zasada działania tej regulacji, co jest w tych przewodach-rurkach płyn (jaki?), czy jest do tego jakaś pompka? Jak to w ogóle działa? Nie wiem jak połączyć ten urwany przewód z siłownikiem, gdyż wejście na siłowniku nie pasuje do tego przewodu (coś chyba się tam ułamało. Czy da się to naprawić? :shock:
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam biało-niebieskich.
Pozdrawiam, Michał
Nie no nie załamujcie mnie... Nikt tak na prawdę nie powiedział tu nic sensownego odnośnie tematu. Co mnie obchodzi, że w jakimś tam UNO było podobnie.
Pytam, czy ktoś wie jak to jest zbudowane na jakiej zasadzie działa i czy da się to naprawić. Czy lepiej kupić nowy siłownik?
Pozdrawiam, Michał
