Nie działa podswietlenie
CholoBmw
ale to nie podswietla sie nic zaden przełacznik (ogrzewanie tylniej szyby i awaryjne)tylko jak przekrece stacyjke i wcisne przycisk od szyb wtedy sie podswietla ale jak włacze juz swiatła wtedy gasnie)A gdzie jest ten potencjometr-chodzi ci o sciemniacz oswietlenia
ktory bezpiecznik jest od oswietlenia??????
Od oświetlenia wewnętrznego to nr "10 = 7.5 A Instruments, on-board computer, reversing lights, Service Indicator "
a więc nie jest to wina bezpiecznika jeśli np. wsteczne działają.
Sprawdż kabel na wyłączniku świateł, który wychodzi z ściemniacza do świateł od zegarów. Najlepiej dotknąć do masy i wtedy na maxa wszystko powinno się świecić tj.
....a tak przy okazji przekręć ściemniacz w jedną i drugą stronę od końca do końca - czasami nie styka i to pomaga :)[/img]
Edytowane przez RobertS
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
jak ten kabel sprawdzic ktory to???jak podłaczyłem miernik w włanczałem i wyłaczałem swiatła miernik gas i swiecił sie w zaleznosci co zrobiłem.....
Można to sprawdzić tak:
1. Wyłączyć światła. Podłączyć omomierz pomiędzy 2 i 6 na wyłączniku świateł. Kręcąc gałką od wyłącznika świateł, to oporność powinna spadać i rosnąć. Jeśli cały czas oporność duża (nieskończoność) niezależnie od pozycji pokrętła światła to jest rozwarcie i należy wymienić wyłącznik
2. jako rozwiązanie tymczasowe można podłączyć 6 do masy. Światła powinny świecić się na maxa.
Pwodzenia.
Zakochany w żonie
musiałem podłaczyc tak jak pisąłes kabel minusowy.
Zmierz oporność tego obwodu (2 i 6) ... jeśli wynosi nieskończoność, to oznacza rozwarcie .... czyli wyłącznik jest zepsuty..... a co najmniej w zakresie regulacji poświetlania. To oznacza, że wyłącznik nowy jest uszkodzony również.
Zakochany w żonie
