problem z oświetleniem wnętrza
netoperek2
Problem polega na tym że dzisiaj siedząc w autku przy zapalonym oświetleniu wewnętrznym,zaczęło ono przygasać i myk,światełka brak :(
Czasem się na chwilkę pojawi i od razu gaśnie - bezpiecznik sprawny.
Spotkał się ktoś z takim czymś??
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Mam podobny problem. Początkowo myślałem że to żarówka ale problem jest prawdopodobnie w przekaźniku. Przekaźnik odpowiadający za to znajduje się na prawej ściance we wnęce na nogi pasażera (pod deską rozdzielczą). Ten przekaźnik steruje podobno również pracą centralnego zamka. Piszę podobno bo czekam do soboty żeby samemu się za to zabrać bo w tygodniu jak wracam z pracy to jest ciemno.
U mnie jest jeszcze taki numer że tylnia lampka (ta nad bagażnikiem) świeci normalnie. Jak bedziesz coś grzebać to daj znać jak Ci poszło.
witajcie u mnie nie wiem czy występował ten sam problem, ale tez światełko przygasało a czasami samo się zaświeciło podczas jazdy. Problem polegał w tym że na na słupku na zamku od strony pasażera jest tam taki dzyndzelek który zmykając drzwi się wciska i z czasem wytarł się i raz lepiej łączył a raz nie. Podkleiłem go i problem znikł.
Tylko u mnie kolego świeciło normalnie,po czym zaczęło przygasać,mrygać i koniec.Tera nawet nie wstaje.Sprawdziłem przekaźnik pod kolumną kierowniczą i dobry.Nie wiem gdzie jest ten moduł od samoistnego przyciemniania się oświetlenia.
Witam. Tak jak mówiłem - moduł sterujący pracą oświetlenia wnętrza jest we wnęce na nogi pasażera. Trzeba wymontować 6 śrubek (krzyżakowych) i jedną na klucz 13 i wyciągasz cały schowek. Za schowkiem jest moduł sterowania centralnego zamka i oświetlenia wnętrza. Rozbierałem to u siebie pare dni temu ale niestety nie doszedłem do tego co nie działa u mnie - prawdopodobnie mam uszkodzony moduł. Pozdrawiam
Witam.Podmieniłem ten moduł na sprawny i dalej nic:( Nie orientuje się ktoś czy te przewody czasem gdzieś pod nogami kierowcy jeszcze nie idą gdzieś??
hahahahaha... jak to jest, że pisali już o tym milion razy a wy dalej swoje... Otwórzcie dzwi i popatrzcie dokładnie na bolec przy słupku... tak tak... to za nim znajduje się mikrostyk, który w jakże piękny sposób ulega starciu... Przytrafia się to zarówno od sony kierowcy jak i pasażera... oblookajcie oba... ja nadlewałem te pstryczki poxiliną, ale jasna sprawa, że zalecam wymiane na nowe... to jest na 95% to... macie też problemy z centralnym może?? :P
Powiedz mi... maleńka, czy mnie kochasz?? Powiedz mi... czy kochasz moje BMW??
Haratacze - BMW
http://img.userbars.pl/80/15963.png
http://img.userbars.pl/26/5164.jpg
hahahha, kolego z centralnym kłopotu nie mam :)
A BMW to dziwny pojazd i nie ździwi mnie jak rzeczywiście będzie któryś z tych mikrostyków jak mówisz - a jeszcze pytanie takie, czy jeżeli one faktycznie klękną to oświetlenie wewnętrzne nie będzie świecić nawet jak masz to ostatnie ustawienie na świecenie niezależnie czy drzwi otwarte czy zamknięte?? I czy bagażnik też wtedy nie świeci??
No i kolego twoja teza się nie sprawdziła :(
Sprawdziłem te wyłączniki, wszystkie po kolei wykręcając i mierząc i są dobre. I teraz pytanie gdzie te wiązki kabelków z tych wyłączników się łączą?? Myślę jescze że na połączeniu gdzieś mogło się coś upalić :( Bo gdzieś to się sumuje prawda??
hmmm otwórz tylną klapę i ściągnij gumę między nią a budą (taką rurke...) obadaj czy nie popękały kable
Haratacze - BMW
A więc dla zainteresowanych uporałem się z tą awarią.
Więc tak: okazało się że upalił się czerwonobiały przewód zasilający w kostce znajdującej się pod nogami kierowcy(dokładnie w drugiej kostce - środkowa,znajduje się w 5 pinie).Jest to kabel który sumuje się gdzieś tam dalej pod nogami ,ale idzie do sterowania przekaźnika(pod kolumną kierowniczą) z kąd idzie do modułu sterującego(pod nogami pasażera z przodu za modułem ABS.Jedynie zasilanie lampki bagażnika jest brane zza tylnej kanapy i idzie po osobnym kablu.
A więc jak komuś wysiądzie oświetlenie to mam nadzieję że moje wypociny choć troszkę pomogą :wink:
witam ponownie. Ja juz się uporałem z moim problemem. Wiązka przewodow od modułu idzie po słupku pasażera, i wdłuż lini szyby do lampki. Ale jest jeszcze jeden myk. W lusterku jest chyba jakiś czujnik zmierzchowy. Nie wiem co on robi z lampką ale po poprawieniu styku lampka zaświeciła. Być może u Ciebie jest podobny problem. Dodam jeszcze ze moja tylnia lampka (touring) cały czas świeciła. A u Ciebie? Rozumiem też że żarówkę sprawdzałeś... Pozdrawiam
