Łożysko pod kierownicą e 36
romekbmx
Witam! mam pytanie odnośnie łożyska które znajduje się na kolumnie kierowniczej - widoczne po zdjęciu kierownicy. Czy można wymienić/ kupić samo łożysko czy trzeba całą kolumnę. I ewentualny koszt jeśli ktoś miał z tym do czynienia. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam!
nie wiem czy widać numery łożyska :doh: ale jak tak to pytaj w sklepach z częściami i serwis
Numerów nie widać. Ale udało mi się znaleźć tą część (na zamówienie). Razem z tulejkami łożysko kosztuje około 60 zł- gdyby kogoś interesowało. Objawy wyrobienia to luz koła kierowniczego w pionie i poziomie. Pozdrawiam!
takie zachowanie jak twoje (opis ) jest :cool2: pozdro [ha ha kiedyś w mrągowie zatarłem most w mojej bmw :twisted2: pomyślałem że wspomnę bo widzę że jesteś z mrągowa] :wink:
  • 5 miesięcy temu...
Bez problemów. Wyjmujesz logo podważając je i masz dostęp do śruby ( z tego co pamiętam na klucz nasadowy 17). Odkręcasz, zdejmujesz kierownicę i masz dostęp do łożyska wraz z tulejami. Po wymianie, wcześniej wspomnianą śrubę należy dokręcić kluczem dynamometrycznym. Ja niestety nie posiadałem więc dokręciłem " na czuja" ;-). Widać dobrze, bo jeżdżę już dłuższy czas i wszystko gra. Pozdrawiam!
kolego,napisz najpierw czy masz poduszke powietrzną bo jak tak to to że logo wyjmiesz nic Tobe nie pomoże.W takim przypadku musisz wykręcić i wypiąć poduche i dopiero pod nią masz śrube..
Posłuchaj kolegi i jak masz poduche to w ramieniach kierownicy masz 2 sroby do jej wyjęcia,ja odłaczam wcześniej akumulator żeby jaj nie bylo.A co do łożyska,czy chodzi Ci o to ktore jest w obudowie stacyjki,bo jak tak to mam używke w bdb stanie.
