Filtr oleju & zawór zwrotny
Maverick13
zastanawia mnie ostatnio dlaczego u mnie w obudowie filtru oleju są pokrzywione takie blaszki. Na dole całej puszki jest taka blaszka na której spiera się wkład filtru oleju i ona jest u mnie pokrzywiona. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=11_1542&hg=11&fg=30
Jak jest u Was? tak samo? tak ma być? czy może ktoś kiedyś tam coś pochrzanił?
Mam tez pytanie odnośnie zaworu zwrotnego w układzie smarowania. gdzie on się dokładnie znajduje? czy w obudowie filtra? wymienia się go jakoś? da się go czyścić?
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
odświeżam temat.
Odkręciłem podstawę filtra. wymagało to demontażu alternatora oraz odkręcenia pompy wspomagania. Okazało się że faktycznie jest tam mały zaworek. Ponadto okazało się również że uszczelka jest już tak twarda ze przepuszczała olej pomiędzy kanałami. Wyczyściłem wszystko oraz ten zaworek używając zmywacza do tarcz hamulcowych.
Rezultat jest taki że lampka ciśnienia oleju gaśnie szybciej, a także że zaworek teraz porządnie trzyma - bo po nalaniu oleju do podstawy filtra nic nie ubyło.
