prosze o pomoc juz nie daje rady 1,8 TDS pompka paliwa ??
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez matkuk8 » 21 Sty 2010 17:11
Witajcie mam problem z 1,8 TDS po pierwsze slabo odpala czy zimny czy cieply. przyprowadzilem auto i wyjalem pompke paliwa i byla cala zawinieta na izolacje i nie trzymala sie wogole zaczepu oryginalnego. to kolega wzial ja na sztywno drutem wiec bylo dobrze ale za jakis czas jechalem sobie po miescie i samochod zgasl sam z siebie otwieram maske a tu z filtra paliwa w werzyku widac bable powietrza i co jest grane ??
1. swiece na bank grzeja kazda po kolei sprawdzona na aku
2. nie wiem czy dobry jest przekaznik do nagrzewania swiec (slabo odpala)
3. czy pompka musi sie trzymac w oryginalnym plastiku ??
4. co zrobic zeby ropa sie nie cofala i nie bylo babli powietrza ??
bardzo prosze o pomoc
matkuk8
Dołączenie: 17 Sty 2010 09:13
Moje BMW: E36 318TDS 1995
Re: prosze o pomoc juz nie daje rady 1,8 TDS pompka paliwa ??
Postprzez pomorek27 » 22 Sty 2010 13:51
witam cie kolego niedoli
mam ten sam problem co ty
i mam pytanie czy ktos ci udzielil odpowie :mad2: dzi bo niechcialbym powtarzac tego pytania na forum
pomorek27
Dołączenie: 22 Sty 2010 13:41
Moje BMW: bmw e36 95r
BMW e60 520 2007r
Postprzez matkuk8 » 22 Sty 2010 15:13
wlasnie jak narazie to nikt nic nie wie
matkuk8
Postprzez misiek79 » 24 Sty 2010 23:16
mialem taki problem pompka paliwa w zbiorniku mi siadla-wymienilem jest ok.przekrec kluczyk na pozycje zapalenych kontrolek pompke powinno byc slychac pod tylna kanapa.pozdrawiam
misiek79
Dołączenie: 24 Sty 2010 23:07
Moje BMW: bmw 325 td
Postprzez jedynakk » 25 Sty 2010 07:58
mam dizla ale ciagnik i bylo to co piszesz i ja mysle ze to samo tak wiec jesli widzisz bable powietrza to sprawdz gdzie je zasysa najprawdopodobniej przewud paliwowy jest nie szczelny moze na tym odcinku kolo pompli paliwowej sie cos stalo i powietrza ssa nic skomplikowanego tylko trzeba szukac miejsca gdzie zasysa powietrze i zlikwidowac uszkodenie
jedynakk
jedynakk
Dołączenie: 27 Sty 2007 12:52
Miejscowość: Nienadówka
Moje BMW: bawarka e36 1.8 i 93 rok
Postprzez Nest » 25 Sty 2010 11:05
sprawdź na kanale przewody metalowe i gumowe od paliwa a dokładniej to ten doprowadzający paliwo, sprawdź zaciski czy dobrze trzymają i czy przewody nie są skorodowane w uchwytach gumowych, które je trzymają.
U mnie był przewód przeżarty przez rdzę w miejscu gumowego uchwytu który trzymał ten przewód ...auto gasło , bąble latały w tą i z powrotem ...paliwo się cofało
Nest
Dołączenie: 02 Lip 2007 21:04
Miejscowość: Köslin
Moje BMW: E46 318i N42
E30 320iA M20
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: arhanox, Bing [Bot] oraz 1 gość
