kompatybilność części e36 sedan vs. coupe
DRAY
Właśnie zaliczyłem dzwon i muszę rozglądać się za częciami do e36 coupe Nie jestem pewien które z częsci pasują z sedana do coupe i własnie w tej kwestii chciałbym prosić o pomoc.
Jesli macie pewność które częsci blacharskie z wymienionych poniżej są identyczne badz na pewno różne w sedanie i w coupe - pomóżcie!
1.Maska
2.przedni zderzak
3.kierunkwowskaz
4.przednia lampa
5.przedni pas (grill z nerkami)
6.przedni błotnik.
Po 95 grill i maska i zderzak chyba trochę się różnią od wcześniejszych - czy bez problemów można załóżyc te nowsze do starszego modelu?
Dzięki za pomoc - jeśli miałby ktoś ww częsci to proszę o kontakt
czesci blacharskie z coupe są takie same jak w cabrio.
Z sedan do coupe będzie pasował:
1.zderzak
2.lampa
3.przedni pas
bez problemu możesz zakladac czesci z nowszego modelu :)
Dzieki za wyczerpującą odpowiedz :D . Orientuje sie może ktoś jeszcze jak sprawa wygląda z wycięciem i wstawieniem nowego progu? Czy to bedzie duzy problem? Po zastanawiam sie czy kupić ciętą używkę czy jakis nowy zamiennik....
Oryginalny próg nie bedzie tani, nie wiem czy występuje w podróbach. Moim zdaniem, zależy jak masz uszkodzony, to lepiej wyprostować niż wycinać i wstawiać nowy, ale jak mówię zależy od uszkodzenia progu.
Szukałem kiedys tylnego pasa do coupe i niestety cena nowego była kosmiczna a w podróbach nie występował, więc kupiłem cały urzywany tył i było taniej niż nowy pas. Jeżeli chodzi o części urzywane to np lampę przód w Poznaniu na giełdzie kupisz za ok. 200-250 za szt. z soczewką, kierunek zależy czy biały czy pomarańczowy od 40 -80 zł, pas przedni tzn atrapa kompletna za ok 150zł, maska-ładna ok 150 zł .Tu jeżeli chcesz masz adres do kolesia który ma całą coupejkę na części, kupowałem u niego i naprawdę jest solidny i można z nim handlować
- lomaxauto@poczta.fm
BMW to pełnia życia.
