320 Coupe - Wariujący centralny zamek
mark_vr89
Chciałbym zrobić zamek w swoim coupe. Jest to zamek centralny bez pilota. Problem jest taki ze gdy otwieram drzwi kluczykiem od strony kierowcy, zamek tak jakby odbija i sam zamyka auto. Dopiero gdy drugi raz przekręce kluczyk to zamek otwiera, ale tylko moje drzwi, drzwi pasazera takze, ale nie do konca, bo cos tam sie zatrzaskuje, wyglada to tak ze drzwi sie owieraja ale zamek je trzyma jeszcze jakos, dopiero jak wloze kluczyk w drzwi pasazera i przekrece to zalapuje i otwiera do konca.. Motyw z odbijaniem zamka jest zawsze, czy otwieram klape bagaznika czy tez drzwi pasazera. Co to moze byc i jak to usunac?
witam ja mam 318 i ostatnio zatrzasneła się tylna klapa,doszedłem od środka otworzyłem,okazało się że zamek jest do wymiany przy jego demontarzu uszkodziłem pompke centralnego,i objawy są takie same o jakich piszesz,myśle że po wymianie pompki wszystko wróci do normy,to moja historia,może na coś się przyda .pozdrawiam
Ta cześć nazywa się siłownik centralnego zamka :cool2:.Obstawiał bym jak TOMKO pisał wiązkę idącą do klapy.Z reguły łamią się tam przewody od zamykania klapy bagażnika i robią zware.Rozetnij otulinę i sprawdz :wink:.Ta wiązka odpowiada za centralny klapy,oświetlenie bagażnika,i oświetlenie rejestracji :wink: Pozdrawiam
Siłowniki centralki są we wszystkich dzwiach i klapie wpięte w zamek.Poszukaj na forum bo było nie raz :search: .Jak zdemontować i zamontować.Kiedyś też opisywałem jak to się robi,musiał byś poszukać.Wymiana nie jest trudna jak ma ktoś jako takie pojęcie. Sprawdzałeś wiązkę w bagażniku :?:
