316i compcat- Jak zdjąć wewnętrzną pokrywę szyberdachu?
KarlosŁDZ
Właśnie zdemontowałem u siebie w aucie podsufitkę celem oklejenia jej na czarno. Mam jednak pewien problem- jak zdjąć tą tapicerowaną osłonę szyberdachu, od wewnątrz auta? Trzeba odkręcać cały system szyberdachu? :shock:
Pozdrawiam, Karol
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
  • 3 lata później...
robiłem to u siebie, możemy to zrobić na dwa sposoby
Sposób I:
1. opuszczamy minimalnie szyberdach (tzn. tak jakbyśmy chcieli go otworzyć (nie uchylić), w momencie minimalnego naciśnięcia przycisku lakierowana płyta (zewnętrzna) najpierw się minimalnie opuszcza, a potem, przesuwa się w tył dachu razem z tą częścią podsufitki, mu musimy minimalnie nacisnąć przeciska, żeby ta lakierowana płyta dosłownie się tylko obniżyła o kilka milimetrów
http://img94.imageshack.us/img94/9014/show1k.jpg
2. teraz wchodzimy do wnętrza i ręką przesuwamy samą podsufitkę do tyłu
3. uchylasz szyberdach
3. odkręcamy 2 torxy z przodu szyberdachu oraz trzy (albo dwie nie pamiętam) śruby w tylnej części
4. ściągasz lakierowaną płytę zewnętrzną
5. przesuwasz ręcznie podsufitkę, odkręcasz z góry 10 torxów i wyjmujesz podsufitkę szybra
Sposób II
1. Uchylamy szyberdach
2. odkręcamy od wewnątrz 2 torxy, odkręcamy od zewnątrz płaskim kluczem 3 śruby
3. ściągamy lakierowaną płytę
4. zamykamy szyberdach
4. odkręcamy 10 torxów i wyciągamy podsufitkę szybra
