320i przy skrecie w prawo mocno drży mi kiera
Esprit_512
Witam od wczoraj bardzo mocno drży mi kierownica przy skręcie w prawo. co może powodować to drganie? dodam że opony i felgi są ok:P pozdrawiam
______
Proszę się na przyszłość zapoznać z tym:
viewtopic.php?f=68&t=120678
bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
Tytuł to raz- viewtopic.php?f=68&t=120678 jesteś nowy ok.Przyczyn może być wiele,jeżeli piszesz że opony i felgi ok.To na kanał i obejrzeć od spodu przednie zawieszenie.
Miałem ten sam problem tyle że przy skręcaniu w lewo. Przyczyną były luzy na wahaczach -> kupiłem nowe i nie ma problemu :D wymiana samego sworznia może być problematyczna bo trzeba go wyjmować za pomocą praski o ile się nie mylę.
Bawaria Może Więcej :)
( OO=[][]=OO )
Da się młotkiem go potraktować :wink: . Problem jest poniekąd przy wkładaniu - musi być wprasowany. Jeśli to sworzeń, to wymień komplet. Chociaż te wewnętrzne potrafią wytrzymać dłużej.
Ja miałem tak samo jak skręcałem w lewo to drżała mi kierownica i to tak że nie dało sie jej utrzymac wywarzyłem koła wymieniłem wahacze i po krzyku luz jest na sworzniach jesli tego nie zrobisz i wjedzisz w większą dziure to koło odpadnie!
Haha Andrzej to zawsze wyskoczy z dobrym materiałem heh no to kolego rób zawieche jak nie chcesz być oglądany na youtube gdy tak ci koła odpadną :D Jak bys potrzebował pomocy przy wymianie to chętnie z Andrzejem (BIZON 8000) pomorzemy wymieniamy zawieszenie przednie bez kanału :D
Kupiłem na allegro 2 kompletne wahacze i jest git.
okazało się ze sworzeń był tak wybity ze massakra. dzięki za pomoc chłopaki
od pon zabieram się za całkowity remont. buma na zime staje w garażu więc mam pare miesięcy na mechanike i stylistyke:) dodam foty przed i po zrobieniu:)
Brawo ciepły garaż to super sprawa na zimę ja mam tylko piwnice ale i tak będe wszystko polerował :)
Wniesiesz swoją Bemke do piwnicy w częściach ? :cool2:
tel. 514.99.46.99
Tak wniose :) dobrze wiesz Andrzejku co chce zrobić:D
