318tds obrotomierz przestał działac
emil7852
Żaden komputer tu nic ci nie pomoże bo padły ci zegary . Przerabiałem ten temat już dwa razy ,trzeba wymienić zegary . Ale mogę się pochwalić że jedne udało mi się maprawić , wiąże się to z rozebraniem zegarów do poziomu odsłoniętej płyty od strony wkładania żaróweczek . Patrząc na tą własnie stronę płyty, przy niebieskiej wtyczce po jej lewej stronie ,są dwa rezystory(chyba to się tak nazywa) zespolone z aluminjowymi blaszkami , one właśnie były spalone . Wylutowałem pojechałem do sklepu z takimi elektronicznymi pierdołami zapłaciłem całe 80gr za sztukę przylutowałem i jak narazie trzy miechy śmiga dobrze
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Podepne sie troche do tematu, bo mam taki sam problem, ale zegary wykluczylem, poniewaz podczas "testu" (czyli przytrzymanie kasownika licznika dziennego i wlaczenie zaplonu) obrotomierz i wskaznik temperatury pracuja poprawnie. Czy slusznie wykluczylem uszkodzenie zegarow (licznika)?
