[E36 1992] Co można zrobić z rozszerzoną wiązką kabli?
morris4life
po rozkodowaniu mojego numeru VIN dowiedziałem się, że posiadam w aucie
"S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli".
I tu mam pytanie, co mogę w taką wiązką zrobić?
1. Czy taka wiązka daje mi możliwość podłączenia oświetlenia nóg, kierowcy i pasażera?
2. Czy taka wiązka daje mi możliwość podłączenia komputera pokładowego?
Zanim zacznę grzebać i szukać w aucie przewodów, wolę zapytać. Czy rozszerzona wiązka kabli daje mi możliwość podłączenia tego co bywało w full-opcjach? Czy może istniały różne wersje rozszerzonych wiązek? I tak np. jedna wersja pozwalała na podłączenie tylnych elektrycznych szyb a inna np. dodatkowo komputer pokładowy?
Wszelkie informacje mogą okazać się b. cenne.
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
moim zdaniem predzej bedziesz mial wiazke pod klime, lub wzmacniacz ori no ciezko powiedziec :)
No klimę mam. Moje wyposażenie to :
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACA31030EG88847
Kod typu CA31
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.80
Moc 83
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor LAGUNENGRUEN METALLIC (266)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Data prod. 1992-04-03
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow.
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Autoalarm
S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Ochrona wnętrza z czujn. alarm. nachyl.
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S500A HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S564A INTERIOR LIGHT PACKAGE Pakiet oświetlenia wnętrza
S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S679A HECKSCHEIBENANTENNE Antena tylnej szyby
S690A CASSETTE HOLDER Uchwyt kasety
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
I sam się znalazł :mrgreen: Ale Bizon, możę byś na forum napisałe co z tym można zrobić, no chyba żę jest już na forum.
PZDR>
Rozszerzona wiązka, dużo zależy od modelu.
Spotkałem się że np. elektryczne szyby z przodu a wiązka jest i z tyłu pomimo korbek. (sedan)
Dodatkowo wiązki do systemu głośników, są z 1 głośnikiem w drzwiach a kostki są do 2 głośników, wzmacniacza.
Tak samo z OBC, zazwyczaj jest czarna kostka dołożona.
Dodatkowe oświetlenie, halogeny, zasilanie np. tylna kanapa lewy boczek kostka 3 pin biała, po co ? hmm sam nie wiem ale jest.
Ogólnie jest to instalacja do brakujących elementów wyposażenia. Jak kupowało się auto można było sobie doposażyć auto w maty podgrzewane i inne bajery.
Moje auto jest w trakcie operacji odchudzającej i kabli wypadło z niego już sporo.
http://img94.imageshack.us/img94/2645/imag0948d.jpg
By bizon8000 at 2012-01-21
A co można z nią zrobić ? :twisted: wyciąć, wyrwać, wywalić :twisted:
http://www.bmw-klub-poznan.pl/printview.php?t=8371&start=0&sid=d8bcca410911566ef76e8c0d91b59a19
tel. 514.99.46.99
hmm , wtrące 3 słowa.
Otóż podczas wyjmowania szyb tylnych bocznych i tych małych, nie wiem co to było ale chyba mam podgrzewane te małe boczne z tyłu szyby bo idzie do nich kabel i taka płtyka itp.
U mnie wyprowadzone są kostki do drzwi, wiem ze jedne sa na el szyby a dwie inne do czego tez nie wiem ? i po rozkodowaniu vin tez mam rozszerzoną wiązke instalacji... dziwne.
a mzoe to po prostu antena jest ??
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Panie i Panowie, to teraz pytanie:
wczoraj rozbierałem element środkowej konsoli, ten w którym siedzi zapalniczka, dioda alarmu (ten element pod zegarkiem). Zauważyłem że pod jego spodem mam taką małą czarną plastikową "puszeczkę", bez oznaczeń. Jest na niej tylko naklejka z kodem paskowym i oczywiście kilka numerów (żadnej nazwy). Do tyłu tej puszki podłączone są grube wiązki (kilkanaście kabli w każdej wiązce) zakończone wtyczkami: niebieskia, biała i czarna.
Co to może być? Coś od ogrzewania, klimatyzacji (bo mam w aucie)???
Wyglada ona na coś zamontowane fabrycznie, ponieważ wiązki kabli do niej idące są ładnie owinięte i zabezpieczone - nie po "garażowemu" :wink: .
