wałki rozrządu w 328 i serwis
adek328i
witam. posiadam bmw 320i, lecz zrobiłem swapa na 2.8. Po odpaleniu silnika wszystko ok poza tym, ze nie kreci obrotów do czerwonej kreski lecz ok 5.5 tys . Czytałem na forum i jeden z użytkowników napisał, ze wałki rozrzadu sa zuzyte. Pytanie brzmi - jak takie wałki sprawdzic? A może macie inne pomysły jaka to może być przyczyna? Pozdrawiam.
Najlepiej pomierzyć krzywki na wałku w jakim stopniu są zużyte.Winą może być czujnik walka rozrządu lub powoli odmawiająca posłuszeństwa pompa paliwa-warto dokonać pomiaru ciśnienia tej pompy filtr paliwa dawnoo był wymieniany jeśli tak to-nowy.Najpierw sprawdziłbym najprostsze rzeczy.
M.]@Ř¥
deko odswieze poradziles sobie z problemem ?? Mialem ten sam problem po swapie bylem na kompie wywalilo mase blędow zostaly skasowane w międzyczasie wymienilem czujnik walka rozrządu nic to nie zmienilo. Po ponowynym podlączeniu wywalilo bląd obwod czujnika prędkosci. Wyczytalem na ktoryms forum iz to czesta przyzyna a swqpowcy zapominają podpią kabelek pod licznik. pin 9 brązowo czerwony kabel popinamy pod taki sam idący do licznika. Mi wygodniej bylo puścic kabelek z pod komputera (kolor ten sam) i wpiąc sie w wiązke licznika. Po tym zabiegu kumpel skasowal mi ponownie bledy na kompie i odcina jak trzeba :) pozdrawiam
jeszcze nic nie robiłem, ale teraz po twojej info wróciła mi nadzieja ze to jakis nie duzy koszt:) czyli podpiołes sie bezposrednio do kompa i przeprowadziłes kabelek do licznika i wpiołes sie w wiązke i kabel taki sam czerwono brązowy ????
bezposrednio pod brązowo czerwony kabelek przy kompie i pod taki sam kolor przy pierwszej wtyczce podpinanej pod licznik od str drzwi kierowcy. Pół godz roboty tyle ze za pierwszym razem nie bylo u mnie efektu dopiero po skasowaniu błędu poprzez podlączenie pod kompa bunia zaczela smigać :D
dobra dopiero teraz się wziełem za to i .... wywala mi kod 52 zawór recyrkulacji spalin i kod 214 pisze ze nie znany UZYWAM CAR SOFTU ale doczytałem sie ze 214 to czujnik prędkości i zeczywiście jak jade to pokazuje mi prędkość na liczniku ale na kompie jest 0 km/h, ale dla pruby przejechałem się i przez chwile było ok odcinka tam gdzie trzeba ale za jakies 30 min znów odcinka przy 5,5. Więc pewnie to co mówiłeś ze komp nie wie ile km/h jedzie :)
teraz pytania :)
1 )czy jak komp nie wie ile jedzie czy oprócz tej wczesnej odcinki są jeszcze inne minusy tego ???( nie odpowiednia dobrana mieszanka paliwa przy wyższych predkościach i wieksze spalanie
2) gdzie jest ten zawór recyrkulacji spalin, czy jest rozbieralny ??
silnik 2,8
