316i 1,6 compact nie działa ogrzewanie (rozwiązanie)
uzmel
Chciałbym opisać problem nie działającego ogrzewania wnętrza pojazdu..
Otóż jeżeli macie podobny problem to jest bardzo prawdopodobne, że ten post będzie pomocny...
Problem polega na tym, że auto po nagrzaniu się nie podaje ciepłego powietrza do kabiny.
Pewnie nie jeden powie, że układ jest zapowietrzony lub termostat się zepsuł albo co gorsza to nagrzewnice szlag trafił :norty:
Takich postów jest tu cała masa, ale żaden nie rozwiązał problemu, a wystarczy pogrzebać troszkę... :duh:
Bądźmy szczerzy, nasze ukochane autko ma już naście lat i dbamy o nie jak możemy,ale dlaczego jak się coś zepsuje to musi akurat znajdować się na zewnątrz??? :nienie: I w tym tkwi błąd ponieważ owa usterka znajduje się wewnątrz pojazdu...
Pęknięte zaczepy mocowania linki zaznaczone na czerwono nie wytrzymały i pękły...
Kosz takiej linki to 35 zł w salonie BMW
Fotka poniżej ukazuje jaka to część...
http://img811.imageshack.us/img811/782/obraz001ib.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Jutro wstawię fotki jak się to tego zabrać.
Roboty na ok 15-30 minut
Post nadaje się bardziej do działu zrób to sam, więc mod może przenieść. Dadaj kilka zdjęć i zrób ich opis. Post jak znalazł, w moim aucie poprawiałem tą linkę zaraz po zakupie bo spadła z zaczepu. Pozdro.
Najpierw trzeba zdemontować cały panel przedni.
Czyli pokrętła radio komputerek i sterowanie klimą
http://img444.imageshack.us/img444/9595/08052012208.jpg
Następnie bierzemy krzyżak i odkręcamy 4 śrubki
http://img833.imageshack.us/img833/3170/10052012216.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/7679/10052012213.jpg
Kiedy już wykręcimy nasze 4 śrubki to teraz wypychamy panel sterowania do środka...
Jest na zatrzaski więc się trzeba pomęczyć trochę
http://img405.imageshack.us/img405/9517/10052012217.jpg
Teraz delikatnie trzeba wyciągnąć tę osłonę, ale delikatnie bo od spodu jest montowana na takie coś i łatwo połamać :doh:
http://img577.imageshack.us/img577/7967/10052012221.jpg
Teraz demontaż schowka...raptem kilka śrubek...Zaznaczyłem strzałkami.
Żeby dostać się do śrubek znajdujących się niżej trzeba zdjąć klapkę schowka
http://img837.imageshack.us/img837/2007/10052012238.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/6720/10052012239.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/997/10052012241.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/7017/10052012240.jpg
Gdy już mamy schowek zdemontowany, to trzeba zdjąć "dyktę" która znajduje się pod nim..
http://img706.imageshack.us/img706/6060/10052012235.jpg
Tunel powietrza łatwo wyjąć ciągnąc go w dół
http://img213.imageshack.us/img213/9841/10052012234.jpg
Z konsoli sterowania ogrzewaniem wyciągamy końcówkę linki( najlepiej śrubokrętem)
http://img827.imageshack.us/img827/7673/10052012224.jpg
Teraz druga strona linki, którą trzeba zdjąć z tym metalowym klipsem, który trzeba przełożyć do nowej linki
http://img163.imageshack.us/img163/5778/10052012225.jpg
Wyciągamy starą linkę i zakładamy nową
Upewniamy się, że klips jest założony poprawnie i osadzamy osłonę linki na swoim miejscu i zabezpieczamy śrubką
http://img710.imageshack.us/img710/848/10052012229.jpg
Drugą stronę linki zakładamy w konsoli- tu się trzeba pomęczyć trochę żeby trafić, ale tragedii nie ma :norty:
Sprawdzamy jak działa i można się zabrać za skręcanie wszystkiego :mrgreen:
Przypomnę, że jak odłączymy wyświetlacz komputerka to trzeba ustawić godzine :norty:
http://img207.imageshack.us/img207/980/10052012232.jpg
Mam nadzieję, że pomogłem :cool2:
Zarąbista sprawa gratulacje !!!!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Na przedostatnim zdjęciu jest element, o którym wspominałem wcześniej. U mnie był wypięty, natomiast uchwyt linki idący w kierunku tej wajchy wchodzi w kanał powietrzny i to miałem ułamane (żółty plastik zabezpieczony śrubą). Niemiaszek majsterkowicz musiał to połamać lub nie wiedział jak założyć. Masz w swoim aucie kanały powietrzne pod przednimi fotelami? Ja je mam i ponadto przedni kanał za schowkiem ma dwa wyjścia a u Ciebie widzę tylko jedno (chyba, że źle patrzę). Moje auto też ma klimatyzację, ciekawe od czego to zależało.
Pod obydwoma fotelami są tunele..W nogach z przodu są dwa wyloty- duży i mały.
u mnie też był wypięty ten metalowy skobel i pęknięte mocowanie linki..
Pewnie jak pękło mocowanie linki to później wypięło skobel metalowy...
Zmęczenie materiału spowodowało nasz problem :norty:
mój brat miał zawsze zimą w maluchu zimno :D jak to w maluchu i wymontował tylne siedzenia zamontował piecyk gazowy z butlą :mrgreen: odpalał i miał piekło w maluchu :mrgreen: żadna szyba nawet nie zachodziła szronem :cool2: heheh też dobry patent :D
  • 7 lat później...
Dlaczego zdjecia sie nie wyswietlaja? :(
