Problem z WYCIERACZKAMI..BMW E36 COUPE
kaaamiiilooo
Posiadam bmw e36 coupe. Parę miesiecy temu natrafiła mi się dziwna usterka z przednimi wycieraczkami,otóż przy włączeniu wycieraczek nie dało się ich zatrzymać, po spryskaniu szyby chodzą mniej więcej 20sekund i zatrzymują się w różnych pozycjach. Jeśli chodzi o tryby pracy(szybkość) działa oki. Tylko nie chcą się wyłączyć, dopiero po wył. zapłonu...Proszę o pomoc, może ktoś miał podobną sytułacje. Niestety ja już nie mam pomysłów po sprawdzeniu wielu opcji :)
wyciag modul konfortu i go rozbierz moze zgrzewaja sie stare styki tam u mnie jest dwa przekazniki do wycieraczki moze pomuc papier scierny lub pilnik do paznokcji prawy jest od wolnych obrotow wycieraczki lewy od szybkiego jej ruchem Edytowane przez jedynakk
jedynakk
