pilot do zamka centralnego
kiss666
Witam. Wystarczy dokupić moduł autoalarmu i wpiąc go w układ z orginalną centralką. Funkcje alarmu nie musisz ustawiać, aktywować. Taki moduł na allegro kosztuje ok 90zł. Mówiąc krótko, będziesz mógł zdalnie otwierać i zamykać drzwi z pilota. Pozdrawiam. Edytowane przez Elkar
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
moduł do sterowania zamkiem z pilota jest uniwersalny i wyjścia sterowania przeważnie ma na przekaźnikach więc nie bedzie problemu z tym jakim napięciem będzie sterowanie bo zależy to od tego jakie napięcie podasz na odpowiednie dwa przewody!!!
jesli chodzi o centralny w E36 jest on sterowany +12V na zamykanie i otwieranie i nie potrzeba ciąć żadnych kabli bo wystarczy dorabić końcówki i wpiąć przewody we wtyczkę wchodzącą do modułu sterowania zamkiem pod piny nr 24 i 25 i wszystko super działa!!!
witam mam maly problem mam bmw e36 94rok 316 coupe i mam tam zamek centralny dokupile ostatnio do niego sterwonik wraz z pilotem i moj probelm wiaze sie z tym ze nie wiem jak podlaczyc go do zamka centralnego plus i minus wiem ale zostaja dwa biale kabelki ktore służa za otwieranie i zamykanie auta a kabli przy zamku jest troche prosil bym kogos o podpowiedz gdzie mam poldaczyc tw dwa biale kable ze sterownika nie wiem podac kolor kabli czy numer pinów nie wiem jak tam jest albo moze instrukcje instalacji bede bardzo wdzieczny za pomoc dzieki :modlitwa: :modlitwa: :mrgreen:
po pierwsze tych dwóch kabli nie podłączysz do zamka bo nie będzie działać!! są to przewody na których jest podawany impuls masy a więc do nich nalezy podłączyć przekaźniki które podadzą impuls +12V i dopiero ten impuls podajesz przez oporniczek 1kiloohm do sterownika jak wyżej to opisałem... może być tak że będziesz miał tam żółte gniazdo nie białe w tym steroniku centralnego to wtedy napiszę ci pod które piny w gnieździe się podłączyć ... ale wszystko tak jak tu i wyżej napisałem
Witam. MAm troszeczke inny problem. Mam mocno zniszczone gumki w kluczyku ( jest on 3 przyciskowy razem z pilotem). Znalazłem na allegro kluczki ze sprawnymi gumkami w śmiesznej cenie. Czy moze ktos zmieniał te gume w kluczyku albo czy sie da coś takiego zrobic ?
Mam pytanie związane z pilotem fabrycznym alarmu i zamka centralnego E36 coupe '92r. Mam uszkodzoną obudowę i czy jest możliwość przelutowania chipa z mojego pilota do innego. Oczywiście idealnie byłoby dokupić nową obudowę, ale w serwisach bmw nie mają. Czy może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Mam jeszcze drugie pytanie odnośnie komp. pokładowego- czy jest jakiś sposób naprawy klawiatury. Nie występuje ona jako część zamienna. Zapadły mi się dwa przyciski A TEMP i SET a cały komp. jest dobry. Czy jest na to jakiś patent?
  • 4 miesiące temu...
odswiezam temat witam mam pytanie i prosbe wlasnie montuje sterownik centralnego na pilota auto ropzgrzebane a ja sie zawiesilem moj sterownik ma kilka wtyczek zielona i zota i chyba czarna ale ona jest wieksza odn reszty pod ktore podpiac dwa wyzwalania cetralnego po + i mase na szyby by miec domykanie w instrukcji pisalo ze mam pod pin 24 i 25 ale takiego nie ma jest puste ?
Witam mam bemke po 96 roku i mam problem z tym :/ nie działa mi ryglowanie ani funkcja domykania szyb ( a z kluczyka działa) sterownik org mam z żółtą, zielona i czarna wtyczka, jak to popodąłaczac ??
mój sterownik:
http://static.ofertownia.pl/upload/1/4/10309/10309_1_B
mam taki jak na zdjęciu tylko ze na tym zdjęciu jest on ustawiony tyłem :(
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
Witam panowie. Jak chce otworzyć drzwi z pilota to muszę podejść bardzo blisko auta, wręcz dosunąć pilot do samego słupka miedzy drzwiami przednimi a tylnymi. Oczywiście centralka jest nieoryginalna. Da się coś z tym zrobić czy muszę kupić nową centralkę :(
