szarpie, nie rozpędza się oraz problem ze światłami
lskora
2 tygodnie temu wyjechalem od lakiernika po lakierowaniu progow i zderzaków. A wczoraj... poslizg i moj Compact w uderza w olbrzymią gore lodową (jak titanic) no i zderzak do malowania, pod spodem wisza jakies plastiki sam nie wiem co to! Ale mniejsza z tym to sie zrobi.
Mam inny problem to juz przed uderzeniem:
Wydaje mi sie ze albo przewody albo swiece bo nie wymieniałem a auto kupiłem miesiac temu. Od 3 dni mam tak ze wrzucam jedynke i ruszam a on szarpie i w ogole prawie sie nie rozpedza tylko szarpie no to ja pedał do konca i po 10 sek odblokowywuje sie cos i jedzie tylko ze jak mam pedał do konca to dosyc osto do przodu jak sie odblokuje i tak na kazdym biegu.... Jak ruszam na swiatłach to mnie trabią.... zebym sie rospedzał a mna trzesie i dopiero po 10 sekundach buta....
Jak ktos moze niech napisze jakie swiece do 316i Compact 94 rok. i jakie przewody i ile to wyniesie...
Drugo poblem to od pewneg czasu swiatła krótkie swieca mi jak postojówki a długie jak krotkie ale to chyba kwestia ustawienia to dam rade.
Problem trzeci jezdziłem 3 lata samochodem Nissanem Primera P10 i przez te 3 lata miałem 2 kontrole policyjne. Przez miesiac jazdy BMW mialem juz 4 i przy kazdej musze otwierac tylni bagaznik To tak jest czu kupiłem pechowy egzemplarz??
Ja mam podobne obiawy z przydławianiem tyle ze o wiele wiele słabsze niż u Ciebie, wlasnie jestem przed wymianą filtra paliwa, wymieniłem świece i filtr powietrza ale to nie to..Jeśli wymiana fitra paliwa nic nie da to zabiorę się za przepływomierz powietrza. A tak na marginesie myślę ze będą Ci pasowały świece NGK BRK 6EK. Pozdrawiam
POLICJA :mrgreen:
...:roll2: .... :cry2:
o/_______\o
(Oo=00=oO)
[]=*****=[] -radiowóz "zgapiony" :lol:
oni chyba za dużo filmów się naoglądali i sądżą,że w bagażniku masz :
a.trupa-minimum sztuk 1
b.dostawę prochów---towaru aż pod samą klapę bagażnika
c.transport broni dla pana z bródką
d...a+b+c...razem :mrgreen:
Włąsnie wrociłem byłm zobaczyc co tam z samochodem no i tak... od spodu wisi pełno plastików..... i prawy halogen cały lata.......
Przy odpaleniu obroty sobie skakały od 0.5 do 1.5 na ale na wyszych idzie normalnie.... Ale dzisiaj zawuazylem jeszcze jedno.... przejechalem z 10 km a temperatura caly czas na niebieskim:( zazwyczaj po 5 minutach bylo na srodku...
Wymienilem zaraz po zakupie olej i wszystkie filry nie wymienilem swiec:(
Moze teraz ktos bedzie wiedział o co chodzi??
podepne sie umnie ejst to samo iskora nieda sie czsem jechac a czasem normalnie hhehe :) dziwne bylem u mechanika przeplywomierze sprawny sonde lambde wyminilem na uniwersalna :D za 80 zl polaczylem ze stara wtyczka sondy i chyba powinna dzialac :> niemam pojecia jak sparwdzic w moim miescie bo niema takiego warsztatu a na podlaczenie musze jechac spory kawalek wiec MYSle ze to filt paliwa bo niewymienialem jeszcze odkad kupilem a kupilem na wakacjach tych ;/ moja tez wina bo powinienem pozdrawiam !!!!
NO TO JAZDA !!!
Te BKR6EK lubia robic czasem takie "jaja" jak tutaj panowie opisujecie... swiece te maja wbudowany opornik, ktory jak sie zepsuje to swieca jest niby dobra ale nie dziala :) Polecam wersje bez opornika.. Ja wlasnie takie zalozylem.. i w dodatku jednoelektrodowe (dobralem tylko odpowiednia cieplote).. Auto zaczelo lepiej sie wkrecac na obroty ;)
Jakiś czas temu miałem podobny problem.
Samochód stał ok 2,5 tygodnia nie używany (nie wiem czy miało to jakiś wpływ). Potem zaczeły się problemy w ruszaniem. Ja mu gaz a on dławi się i robi "kangurki". Na wyższych obrotach i wyższych biegach jest OK. Pojechałem do do fachowca który sprawdził przewody WN i świece. Potem zdjoł rure przepływomierz-przepustnica i psikał jakimś sprayem do przepustnicy otwierając ją.
Po takim przegazowaniu z tym czymś w sprayu wszystkie objawy ustąpiły i auto jeździ jak żyleta.
Nie wiem niestety czy mi tam psikał ale twierdził że przeczyści mi to silnik i cały układ wylotowy.
Domyślacie się co on mógł użyć ?
