Jak wymienic plyn chlodniczy i na jaki w e36 318i doradzcie
duzy71
WITAM WSZYSTKICH
mam zamiar wymienic plyn chlodniczy w moim autku ( e36 318i ) i niewiem jak sie do tego zadrac czytalem na forum i jest troche na ten temat ale jezeli ktos wie jak to zrobic krok po kroku to prosze o opisanie
- czy musze odkrecic obudowe termostatu ?
- jak spuscic plyn z nagrzewnicy i czy trzeba ?
- niewiem jaki plyn byl wczesniej czy to problem ?
taraz mam plyn z dolewka 4 litrow wody i musze wymienic na sam plyn
PROSZE O POMOC
Z GORY DZIEKUJE I POZDRAWIAM :D :D
Najlepiej zastosowac oryginalny plyn chlodniczy BMW.
Plyn nalezy spuscic z chlodnicy oraz bloku silnika.
Nalezy pamietac o otwarciu elektrozaworow nagrzewnicy ustawiajac panel sterowania ogrzewaniem na max.
Cala instalacje dobrze jest rowniez przeplukac z pozostalosci starego plynu.
Plyn chlodniczy powinien byc rozmieszany z woda destylowana w odpowiedniej proporcji.
Nie potrzeba zdejmowac obudowe termostatu.
A jak sie otwiera elektrozawor nagrzewnicy ??
znalazlem plyn juz chyba rozcieczony na opakowaniu jest napisane na jednym ze nadaje sie do tempertur od -34 do 108 i jest na 2 lata a na drugim od - 60 do 130 i jest na 5 lat, ktory bedzie lepszy ?? :?:
Aby otworzyc elektrozawor ustawiasz ogrzewanie na MAX pokretlem od ogrzewania wewnatrz samochodu.
Ten o wiekszym zakresie temperatur bedzie chyba lepszy. Jezeli nie chcesz zastosowac oryginalnego plynu BMW to chyba najlepszym jego zamiennikiem bedzie produkt firmy Prestone.
Lej PETRYGO,tanie,sprawdzone,oczyści ci chłodnice i nagrzewnice z syfu i kamienia bo jak lałeś wode nawet z koncentratem to masz w układzie niezły szajs.do tego ma właściwości antykorozyjne i anty utleniajace dla aluminiumBańka 5 litrów kosztuje 22zety w marketach także chyba tanio nie?.pozdro
