Ogrzewanie - problem inny niz wszystkie, tylko grzeje.
KANAL
Odkad kupilem BMW mam pewien problem. Niezaleznie od tego jak ustawie pokrtlo w panelu sterowania ogrzewaniem zawsze leci cieple powietrze. Nawet jak pokretlo przekrece maksymalnie na zimne nie ma zadnej, najmniejszej reakcji. Zawsze grzeje. Tylko cieple, najmniejszej roznicy. Do tego dochodzi brak ogrzewania tylnej szyby co podobno zwiazane jest z w/w problemem. Tak mnie zapewnial poprzedni wlasciciel. Przez niego zostal wymieniony panel sterowania i elektrozawor (ten pod maska). Niestety nic sie nie zmienilo.
Wg jego zapewnien podajac prosto od aku + do elektrozaworu (jeden zolty przewodzik) wszystko dziala. Tak zapewnia poprzedni wlasciciel. Ja podejrzewam ze po prostu podajac plus zamykam elektrozawor i leci zimne. Gdzie szukac przyczyny? Moze ktos z Was mial podobny problem.
Ja mam to samo (mam panel z manualną klimatyzacją) i wiem, że siadł elektrozawór przy ścianie grodziowej silnik/deska rozdzielcza. Mam też jedynie ciepłe powietrze non stop (ale tylko ze strony kierowcy). Wkurza mnie to bo przez to wolniej nagrzewa się silnik. Wymiana to chyba zajmie cały dzień :/
30min
No wiec tak jak pisalem. Elektrozawor i panel zostal zmieniony, zadnych efektow. Czy ma ktos jakis pomysl? Wiem ze na elektrozaworze brakuje napiecia - plusa. Podpinajac na krotko od aku, otwiera i zamyka elektrozawor.
Wersja bez klimatyzacji.
Rozebralem oslone pod kolumna kierownicza, wypialem i podlaczylem ponownie czujnik temperatury, jakies wtyczki pod kolumna do ktorych szly kable od panela sterowania ogrzewaniem i dziala. Szyba grzeje i zawor sie zamyka tylko pytanie... autko zagrzane, pokretlo ustawione na max cieplo, krece w lewo, max chlodne i zaczyna schladzac bardzo powoli... dopiero po ok minucie leci chlodne, ustawiam na srodku i juz grzeje naprawde 'fest' :) Tak jest w BMW? W japonskiej konstrukcji (323f) po przestawieniu suwaka z cieplo na zimno momentalnie lecialo chlodne.
Mi też zanim z ciepłego zawieje chłodne to wieki mijają. Stawiam na zmęczony elektrozawór bo w E30 miałem wszystko banalnie proste i działało w ułamek sekundy.
mam tak samo, a w e30 faktycznie działało to błyskawicznie.
Który to czujnik temp. pod osłoną kiery?
Zdejmujesz ta oslone plastikowa, nad nogami, pod kolumna kierownicza i czujnik znajduje sie po lewej stronie srodkowego tunelu, mala wtyczka do ktorej dochodza dwa kabelki... W Sam Naprawiam E36 jest nawet foto.
  • 5 miesięcy temu...
problem z powolnym ochładzaniem powietrza jest dlatego, że zamykasz dopływ ciepłego powietrza do nagrzewnicy, ale sama nagrzewnica trzyma jeszcze temperature i dopiero kiedy się wychłodzi, wtedy zaczyna wiać coraz chłodniejsze powietrze
Powiedz mi... maleńka, czy mnie kochasz?? Powiedz mi... czy kochasz moje BMW??
Haratacze - BMW
http://img.userbars.pl/80/15963.png
http://img.userbars.pl/26/5164.jpg
Panowie ja mam wersje z klima i wszystko jest ok ale bo nie dawno wymieniłem elektrozawór i było ok jakis czas bo teraz mi leci ciepłe powietrze za pedałami od kierowcy tylko nie wylotem powietrza bo tam leci chłodne tylko tam dalej i nie wiem co to moze byc
