e36 cabrio regulacja elektrycznego dachu
Andrzejot
Witam czy inni uzytkownicy bmw cabrio też mają problemy z otwieraniem dachu?? Chodzi mi mianowicie o to, że zacina się przy otwieraniu(jedna częsc blokuje drugą bo za słabo się odchyla) widziałem tam jakies drązki do regulowania ale boje sie dotykac... :?
pewnie macie ten problem że dach przy chowanu się uderza o pokrywę schowka , najczęstrza usterka w E36 , trzeba wyregulować klape schowka, ale i tak po pewnym czasie znów sie to zacznie powtarzać
http://pl.youtube.com/watch?v=xIBLl5qQ2Go&mode=related&search=
druga bardzo częsta usterka dachu w E36 to to, że blokuje sie podczas składania i trzeba mu minimalnie pomóc ręką, ok 2min 15 sek widać na tym filmiku właśnie taki proces składania dachu i pomoc kierowcy
http://pl.youtube.com/watch?v=2VRCS7gtUp8&mode=related&search=
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Właśnie podobne pytanie nurtuje mnie do momentu zakupu samochodu.
Regulacja prawdopodobnie znajduje sie po lewej stronie bagażnika, za wszelkimi matami itp - powinny tam być dwa silniki - jeden do dachu a drugi do klapy.
Jeszcze tam nie zgladalem i nie wiem jak to regulować.
U mnie klapa schowka ociera o dach przy otwieraniu i muszę popchnąć ręką dach ( a dokładnie pociągnąć do przodu).
Wygląda to tak:
1. dach sie otwiera,
2. podnosi sie tylna szyba,
3. klapa schowka sie otwiera i .. zahacza o dach,pociagam wlasnorecznie,
4. schowek sie otwiera całkowicie,
5. dach sie chowa,
6. klapa sie zamyka
Co sie tyczy wspomagania ręką - o ile wiem były trzy rodzaje otwierania dachów:
-ręczny
-pół-automatyczny
-automatyczny
W drugim przypadku trzeba pomoc ręką, tzn podnieść dach na wyciągniecie reki przy otwieraniu.
W trzecim przypadku po prostu trzymać przycisk otwierania.
Tutaj znalazlem dokumentacje do dachow ale regulacja nie jest przedstawiona w szczegolach:
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/69-10397-79222-587/E36%20Convertible%20Adjust.pdf
Moze ktos zaprezentuje zdjecia z bliska silnikow i pokaze jak srube przykrecic aby wyregulowac ?
Nie wiem jakim sposobem dzis odlaczyl mi sie jeden z silnikow otwierajacych dach mimo ze wajcha od awaryjnego otwierania dachu nie zostala uzyta.
Gdy pociagnie sie za wajche ( pod tylnim siedzeniem) to odlaczaja sie dwa silniki: od dachu i od klapy. Troche kombinowania i silniki sa z powrotem na miejscu i wszystko dziala.
