Brak płynnej pracy na zimnym silniku
miraskoks
lpg lubi robic takie jaja :( moze to kwestia regulacji a raczej na pewno
przestan takie glupoty pisac...
miraskoks
sprawdz dolot powietrza i silniczek krokowy...moze warto przeczyscic /silniczek/
nie wiem czy glupoty ja mialem te same objawy wrecz jak bym swoja slyszal i wystarczylo wyregolowac i bylo pieknie.... to ze nie rowno chodzi to nie znaczy od razu ze krokowy.... na 20 przypadkow 3 to silnik krokowy...
czy na zimnym chodzi na gazie :?:
Według mnie to krokowy. Spróbuj może jeszcze wcześniej zrobić reset komputera poprzez odłączenia klem od akumulatora na około 40 min.
Koledzy powiedzą dokłądnie jak, ale z teog co pamiętam to odłącz w takiej kolejności:
a podłącz
U mnie pomogło na troche.
siedzial dawno temu jakis szkop i myslal, myslal i wymyslil sterownik ECU do naszych kochanych BMW (chwala mu za to) ale ten sam szkop zapomnial ze po sasiedzku jest polska (a polak potrafi) a w niej polacy ktorzy potrafia wszystko i zrobili z samochodow kuchenki gazowe.... (niemam nic do LPG sam kiedys jezdzilem) biedny niemiec myslal pol zycia nad nieszczesnym sterownikiem a kazek w stodole zaklada LPG do samochodu i ten sterownik ECU robi w balona i biedny mysli "co to kur.....a jest, zawsze dobra bezynka a to co???" i dlamsi ten gaz i ustawia sie i mapy robi zeby wlasciciel byl zadowolony... Jak juz sobie ECU z tym poradzi to wlasciciel chce sobie pojezdzic na bezynie i biedny ECU mowi "pierd...le nie jade" i od nowa sobie uklada, poci zmienia te mapy.... Panowie do cholery LPG II generacji niema prawa dzialac w zadowalajacy nas sposob musi falowac musi strzelac itd. itp. LPG ze sterownikiem STANDALONE czyli Sequent 24itp, podobno BLOS tez milo chula. LPG bez ingerencji w instalacje samochodu bedzie dzialal poprawinie (panie kazku prosze nie zakladac takiej instalacji) Panowie silnik krokowy to bardzo prosty uklad elektronczny, moze sie zapaprac fakt, ale na milosc boska to sie nie moze zrypac... w koncu to BMW! tak jak pisalem na 20 przypadkow 3 to krokowy. Takie jest moje zdanie w temaci LPG kolega sie musi przyzwyczaic do falowania. Jeszcze raz mowie NIEMAM NIC DO LPG i nie drapmy sie jak koty co lepsze bo to niema sensu.
odłącz na noc silniczek i wyjmij go z auta... wlej w naczynie jakieś benzyny ekstrakcyjnej... paliwa :P Wrzuć silniczek na noc i rano potrząchaj nim trochę w tym paliwku... nic się nie bój jest szczelnie zamknięty... jak wytrząchniesz syf to poczekaj troszkę, aż wyschnie i sprawdz jeszcze raz :cool2:
Powiedz mi... maleńka, czy mnie kochasz?? Powiedz mi... czy kochasz moje BMW??
Haratacze - BMW
http://img.userbars.pl/80/15963.png
http://img.userbars.pl/26/5164.jpg
napewno nic się nie stanie i mogę silniczek cały zanurzyć???
spoko... sposób przetestowany osobiście...
Haratacze - BMW
Mam to samo u siebie - kochane M40 kur**
- nowy silniczek krokowy (czyszczony 2 razy),
- wymieniony przepływomierz,
- kilka razy resetowałem komputer i co? Wielkie G....
Ręce opadają...
Nie poddawaj się :nienie: Silnik nie ma tajemnic... Coś musi nie grać jak należy... Może cośz rozrządem... jak wygląda kwestia wałka i popychaczy?? Jak świece, palec, kopułka, klable WN... Może gubi tam napięcie...
Haratacze - BMW
Ręce opadają...
Będe miał w najbliższym czasie przypływ gotówki (ok. 1000zł) oddaje go gdzieś gdzie mają porządny komputer (może ASO) i niech się martwią, bo już siły nie mam.
jak to M40 to na kompie dużo nie podziałają... pozatym zapłonowy układ łatwo zdiagnozujesz sam a kompem nic nie znajdą chyba, że cewka walnięta :(
Haratacze - BMW
