Problem z modulem centralnego zamka.
lsd100
Witam.Mam taki problem ,ze podczas podlaczenia modulu centralnego zamka (ZV-MODUL 12V - BMW 61.35) do instalacji (3 wtyczki) ,wlacza mi sie sam zaplon .Dzieje sie to w momencie wpiecia bialej szerokiej wtyczki do modulu.Przelecialem kable od modulu wedlug schematu i wyglada ,ze wszystkie sa podlaczone tam gdzie trzeba . Moze mial ktos podobny problem i moze pomoc.Odrazu podkreslam ,ze modul jest sprawny poniewaz dzisiaj kupilem specjalnie drugi taki sam,ale po podlaczeniu efekt ten sam.Po odpieciu wtyczek zaplon sie wylacza.
Prosze pilnie o pomoc.
