dziwna sprawa z zegarami
bajery1
szukalem ale nie znalazlem
Problem polega z zegarami w E36 1.6 (licznik przejechanych kilometrow elektroniczny zamiast obrotki zegarek)
po wlaczeniu zaplonu w miejscu kilometrow pojawia sie PPPPPP
nie dziala wskaznik paliwa caly czas na zero
nie dziala wskaznik temp cieczy chlodzacej caly czas na zero
predkosciomierz dziala
prosze o pomoc poniewaz raz oddalem auto do mechanika i po 2 tygodniach odebralem i nie dosc ze musialem mu zaplacic to i tak nie dziala ten licznik
z gory dzieki za rady
kolego co do wskaznika paliwa,to napewno plywak,wiec proponowal bym zebys sciagna tylna kanape i zajrzal do baku!!!
Co to wskaznika temp. to lubia sie one psuc,bylo juz duzo razy na forum o tym to poszukaj!!!!!
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
raczej niemożliwe żeby takie awarie zebrały się wszystkie na raz :worried:
U mnie ppppp wyświetliło jak przekręciłem kluczyk z odpiętym komputerem... sprawdz czy nie masz przetartych kabli za silnikiem...
Powiedz mi... maleńka, czy mnie kochasz?? Powiedz mi... czy kochasz moje BMW??
Haratacze - BMW
http://img.userbars.pl/80/15963.png
http://img.userbars.pl/26/5164.jpg
Miałem kiedyś to samo. Próbowałem odpalić samochód na zdychającym akumulatorze i padły zegary. Na liczniku PPPPP, obrotomierz, wskaźnik paliwa i temp. nie działały, prędkościomierz oszukiwał.
Szukałem nawet szpeca który by to naprawił, ale nie udało się.
Konieczna była wymiana zegarów.
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
na pewno byl cofany, przebieg zapisany jest w kilku miejscach w pamieci zegarow. poradniki dostepne w necie mowia o 1 max 2. jesli zrobisz tak jak pisza w poradnikach bedzie ok, ale po przejechaniu kilku, czasem kilkunastu km zegary sie blokuja. czasem jak ktos wpisze 3 miejscach mozna zrobic kilkaset km
