faluja obroty
duhasz
moja propozycja jest taka wyjmij zawór krokowy zamocz go na noc w rozpuszczalniku nitro po wyjęciu i osuszeniu pstryknij jakimś środkiem penetrująco smarującym i sprawdź efekt.
Wpisz w szukajkę "falujące and obroty". Temat często poruszany i opisywany.
Generalnie to może być lewe powietrze, przepływomierz odmawia współpracy, silnik krokowy (zwany krokówką), filtry, przewody wysokiego napięcia i świece. Poszukaj. :cool2:
EDIT:
A ja krókówkę moczyłem na przemian w Penetrusie (odpowiednik wd40) i w benzynie ekstrakcyjnej przez 2-3 godziny. Także pomogło. Aha, nie zaszkodzi trochę tym ustrojstwem potelepać. ;) :mrgreen:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Tutaj wpisz 7 ostatnich znaków VIN. A później poszukaj w spisie. Krokówka może być albo przy podszybiu, albo pod kolektorem wlotowym. Zależy od silnika.
W razie problemów pisz.
W m40 jest tutaj - nr 8.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=13_0365&hg=13&fg=15
