Rozrusznik w M42 gdzie jest?
jackal79
:jawdrop: ale jazda w koncu to nie jest takie male aby nie znalesc !
Ale nic do rzeczy rozrusznik bedzie po prawej stronie stojac przodem do pojazdu.Musisz dobrze sie nachylic bo jest on na polaczeniu silnika z skrzynia biegow.Jesli przejedziesz reka po tym obwodzie nie ma sily abyc sie nie natchnal na niego.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
W jakim rejonie szukac to wiedziałem. No i znalazłem, ale trzeba sie dobrze zanurzyc w komore silnika bo jest niezle zamaskowany. A na pierwszy rzut oka to go wcale nie widac mimo ze maly nie jest;) Najlepiej to chyba na kanale go widac. Dzieki za podpowiedz.
Pzdr.
PS. BMW para siempre
rozrusznik do wymiany, mialem ten shit marelli. przysmazony komutator jak to okreslil mechniol - prawdopodobnie slabym akumulatorem. :roll: ale dzisiaj nabylem nowy tzn regenerowany boscha i jutro koles mi go zamontuje i powinno byc cacy :D
mi español viene de mis amigos. no vivo en españa. vivo en dinamarca.
saludos
He He dobre ja tez nie bylem szczesliwcem i mialem ten ( mierda ) magnetii marellii i nic nie moglem do niego kupic a wykonczyl sie bendix.
Bylem na wakacjach w Pl i kupilem nowy Bosha za 500 PLN.
Saludos como va la vida en Dinamarca ya tendras suerte dos idiomas he he he !
Pozdrawiam !
Ten marelli zakladali do aut przeznaczonych na rynki poludniowe i gdzie klimat jest w miare lagodny. Na zimniejsze kraje i skandynawie szly bosche. wniosek sam sie nasuwa...
Teraz mam boscha za 500zl . Kreci az milo. cichutko jak japonczyk.
Dinamarca es aburrida pero la vida muy confortable;)
saludos
