2 pytanka, 2 problemy.
dobrychlopak1984
1) pod tylna kanapa znajduja sie dwie pokrywy ,gdzie znajduje sie dojscie do pompy paliwa... z prawej strony auta, ta plastikowa klapa posiada dwa wyjscia takie dziubki, jeden jest podczepiony pod wezyk, a drugi odsloniety i leje mi sie tam paliwo, smierdzi w aucie czesto jak troche pojezdze,, czy nie brakuje tam czegos??? strona lewa posiada tez taka klape gdzie do jednej przychodzi wezyk a drugi dziubek jest fabrycznie zaslepiony.
pomocy!
2) w zime jak zimno, dajac zimny cieply nawiew, na nogi od strony pasazera leci lodowate powietrze. co sie dzieje ??resza nawiewow dziala prawidllowo
ad1
w zbiorniku masz to:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/MjMyM19w.png
po prawej stronie auta masz pompę paliwa i czujnik poziomu paliwa (rys po lewej) a po lewej stronie auta jest tylko czujnik poziomu (rys po prawej)
Z pompy paliwa wychodzą u mnie dwa przewody gumowe do paliwa i są dwie kostki elektryczne (o ile się nie mylę to zasilanie pompy i czujnik poziomu)
Wg Sam naprawiam E36 to brakuje ci przewodu do wyrównania poziomu paliwa w obu komorach zbiornika ( zasilającego to na pewno nie brakuje :D )
przewod do wyrownania poziomu paliwa. mozliwe..
jak on wyglada masz jakies foto jak to ma wygladac te wezyki..
i gdzie on sie podzial.. myslsiz ze jest gdzies obok luzny czy cos.. hmm...
a odp na temat nawiewu ?? nikt nie pomoze ? :)
dziekuje i pozdrawiam
zobacz czy ten wężyk nie leży gdzieś obok, np między blacha auta a zbiornikiem, może się gdzieś zsunął i leży sobie. jak wygląda?- jak ten drugi do zasilania. Zobacz czy masz te opaski oryginalne takie zaciskane (jednorazowe) czy takie skręcane uniwersalne zwykłe. Jak masz takie uniwersalne to ktoś pewnie już tam coś grzebał. Zobacz jak wygląda pod drugą pokrywą. Jak u ciebie ze wskazaniami ilości paliwa? wszystko poprawnie?
Co do nawiewu- ciężko powiedzieć. wyjmij schowek i wtedy masz dojście do nagrzewnicy i zobacz czy tam wszystko ok. czy te klapki i cięgna się dobrze ruszają oraz zobacz kanały do powietrza czy tam z nimi wszystko ok.
