320d Non stop otwierająca się tylnia szyba w touringu
Zuberos
Od kilku dni mam problem z otwierającą się tylnią szybą w touringu i zaczyna mnie to powoli irytować, gdyż potrafi otwierać się nawet co minutę.
Wiem, że temat nieotwierania się szyby z przycisku przy niej był, ale chciałbym odświeżyć temat i skupić się na samoczynnym otwieraniu się tylniej szyby.
W temacie o niedziałającym przycisku było to tylko wspomniane i nie do końca rozwiązane technicznie, dlatego chciałbym się zapytać czy ktoś już rozwiązał ten problem?
Dokładnie, ale nie mam narazie jak zrobić i nie mam czasu pojechać do jakiegoś elektryka samochodowego, zresztą pewnie z tydzien bedzie trzeba czekać aż to zrobi, a samochód musi być cały czas w ruchu bo jest mi potrzebny.
Dodatkowo ktoś w poprzednim temacie napisał że wystarczy wyjąć bezpiecznik o numerze 57, który u mnie jest wyjęty a klapa nadal działa. Mam listę przy bezpiecznikach dokładnie taką samą jak tutaj:
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Czujnik deszczu 15
Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69
Światło cofania 27
Spryskiwacze szyb 49,52,59
Czyszczenie reflektorów 51
Szyberdach 46
Poduszki boczne 11
Pompa powietrza (do katalizatora) 36
Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22
Skrzynia sekwencyjna 22,66
Podgrzewane siedzenia 12,42
Regulacja fotela pasażera 70
Regulacja fotela kierowcy 65
Roleta przeciwsłoneczna 12,42
Blokada zapłonu 14
Gniazdko 47
Telefon 7,39
System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13
Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46
Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46
Upust wody z klimatyzacji 62
Immobilizer 14,67
Centralzamek 49,52,60
Centralzamek (tylko touring) 49,52,58,60
Zapalniczka 47
,ale zabardzo nie wiem który z bezpieczników może być odpowiedzialny za otwieranie szyby bagażnika.
Być może ktoś to przerabiał i był w podobnej sytuacji jak ja.
Jak narazie problem nie występuje, ale nie został rozwiązany. Wstawiłem do ciepłego garażu, odmroziłem samochód po ostatnich mrozach i problem jak narazie zniknął. Jak rozwiąże problem fizycznie to dam znać co i jak było nie tak.
  • 4 miesiące temu...
Mi też tak sie dzieje od czasu do czasu, pomaga zablokowanie centralnego zamka przyciskiem, i szybka sie juz nie otwiera :) a im rzadziej otwieram samą szybe w klapie, tym rzadziej występuje ta usterka, od miesiaca mam spokoj, mam nadzieje, że na dłużej
optymista....problem wróci....
witam.Odświeżę temat.Po zdjęciu plastikowej osłony szyby "tej górnej-widocznej po otwarciu szyby". Zalecam dokładnie się przyjrzeć po lewej stronie plastikowej kostce.W moim przypadku docisnałem ją i dokleiłem taśmą srebrną 3M.Dla pewności odkręciłem śrubę z masą(cienki przewód zakończony podkładka) i oczyściłem papierem ściernym.U mnie szyba otwierała sie podczas jazdy i postoju na niezamkniętym centralnym zamku.Z zewnątrz nie działał przycisk otwierania ręcznego szyby (ten przy wycieraczce tylniej) a z pilota działało.Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.pzdr
http://imageshack.us/photo/my-images/706/dscf8826o.jpg/
pzdr
Bezpieczeństwo Moc Wygoda
pzdr
Śliczne dzieki Kolego za to że napisałeś ten post i wkleiłeś zdjęcie, rzetelny z Ciebie forumowicz . POZDRAWIAM te info bardzo pomocne .....i temat dokończony..
Miałem problem z otwierającą się tylną szybą w moim nowo zakupionym aucie. Rozwiązanie okazało się bardzo proste - nie gwarantuje, że w każdym przypadku pomoże - u mnie poskutkowało. Wyjąłem bezpiecznik od zamka tylnej szyby - na kilka dni 3-5. Po ponownym włożeniu wszystko działa poprawnie. Nie zaszkodzi spróbować - nic nie kosztuje :-) Sam zastanawiałem się jak to możliwe i po konsultacji z bratem domyślam się, że na jakimś kondensatorku powstaje napięcie, które schodzi po wyjęciu bezpiecznika na jakiś czas. Nie jestem elektonikiem :-) - ale u mnie pomogło.
To jest raczej dziwne rozwiazanie. Tak dla pewnosci sprawdzilbym wiazki kabli - sa takie dwie gumy przy klapie. W sedanie te kable lubia sie przecierac i zwierac( zwlaszcza, ze niektorzy wymieniaja je na 2-3x wieksze, przez co jeszcze szybciej sie przecieraja). W touringu wydaje sie, ze te wiazki maja wiecej miejsca, ale kto wie?
