320d - wypadek i zabezpieczenie antywypadkowe
baranowski
w zeszłą niedziele rozbiłem swoje BMW przez jakiegoś idiotę który wymusił na mnie pierwszeństwo - próbując uciekać uderzyłem w drzewo...
Teraz mam z nia troche problemu. Prawa strona oberwała dosyć mocno ale po dłuższym obejrzeniu wydaje mi sie że silnik nie oberwał - troche sie cofnął ale to normalne przy takim strzale. Chciałem go odpalić ale niestety nie daje oznak życia.
I teraz pytanie: czy w tym modelu jest jakies zabezpieczenie antywypadkowe które odcina kompletnie wszystko? slyszalem kiedys o czyms takim ale nie mam pojecia gdzie tego szukać...
poradzcie cos :)
Edytowane przez baranowski
bylem dzisiaj przy aucie i zajrzałem tam kolo akumulatora ale nadal nie wiem gdzie jest ten naboj...
przesyłam zdjęcia jak rozebralem plastik i co tam ujrzałem :
http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2010-08/7cb92346.jpg
ten jeden kabel jest wyjmowany co widać na zdjeciu.
Możesz mi podpowiedzieć o która rzecz tutaj chodzi z tym zabezpieczeniem antywypadkowym ?
No właśnie masz wywalony ładunek pirotechniczny (ten gruby kabel jest dlatego odłączony). Brakuje Ci połączenia, zobacz chociażby w tej aukcji (przypadkowa):
http://allegro.pl/item1199020942_bmw_e46_kabel_przewod_pirotechniczny.html
