330d Dziwne zachowanie przy puszczaniu sprzęgła
MarekBMW
przy ruszaniu oraz przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła czuję dziwny luz i szarpnięcie, a czasem jak by poślizg sprzęgła
opatrzyłem całe zawieszenie dyfra i jest 100% OK
łącznik elastyczny między wałem a skrzynią me lekkie naderwania w otworach gdzie znajdują się śruby (zalane w gumie)
wymieniałem go 30 tys. km. temu, czy mógł już siąść po takim przebiegu ? Jeżdżę delikatnie.
widać że śruby przy puszczaniu sprzęgła wyraźnie pracują w otworach,
dodatkowo zapytam, czy przy zapiętym biegu i kręceniem wałem (ręką) w skrzyni powinien być luz ??? coś głośno wtegy stuka w skrzyni ?
może to być uszkodzone koło dwumasowe ?????
auto ma 200tys. przebiegu i zawieszenie dyfra w idealnym stanie (gumy z daty produkcji samochodu) więc na pewno nie było "butowane"
Edytowane przez MarekBMW
Witam ja mam też 330d z 2004 roku i też mam przejechane dokładnie 213000 tys/km i niestety mam ten sam objaw, winę ponosi zużyte koł dwumasowe, napisz jeszcze może czy przy ruszaniu do przodu najbardziej odczuwalne do tyłu masz takie grzechotanie, jeśli tak to sto procent dwumasa aha przy gaszeniu samochodu masz stuknięcie jeśli tak to objawy wskazują na dwumasę ja też jeżdżę delikatnie, tylko ja już kupiłem auto z uszkodzoną dwumasą.
Życzę ci aby to nie była dwumasa bo koszt wymiany dosyć duży samo koło 1500 zł docisk sprzęgło chyba z 1000-1500 plus robocizna 500 zł sam widzisz jakie koszty mnie czekają ale w najbliższym czasie będę wymieniał więc nie życzę tego tobie.
Sprzedam, uchwyt ręcznego ze skóry, tylna klapa Pre-Lci Igiełka.
Człowiek nie potrzebuje gwiazdy, błyskawicy a nawet czterech pierścieni, człowiek potrzebuje dwóch nerek.
Moja ślicznota: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=211412 oceń:D
  • 8 miesięcy temu...
Witam :) a ja mam BMW E46 320D 150KM z 2003 roku z przebiegiem 165 tys. kilometrów i mam podobne objawy do opisywanych, aczkolwiek nie do końca.. a mianowice: na luzie przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła słychać terkotanie/grzechotanie silnika - dzieje się to dokładnie w połowie wciśniętego pedału; bądź też podczas wrzucania 1 biegu lub wstecznego przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła, przy wyższych biegach jest to mnije słyszalne badź wcale nieodczuwalne. Przy szybkich zmianach biegów też prawie nic nie słychać. Biegi wchodzą dość delikatni - dobrze. Pozatym auto na postoju raczej nie trzęsie się (mój pierwszy diesel, nie chodzi co prawda jak benzynowy ale jak na diesla chyba jest ok) tylko przy gaszeniu i odpalaniu silnik nawet nieźle zabuja. A podczas jazdy według mnie chodzi bardzo dobrze. Koledzy wiecie co to może być :?: :?: :?: Ratujcie - to jest moje pierwsze BMW... a tu taka niespodzinka :shock:
panowie w innym watku pisalem ze wlasnie wymienilem dwumase i sprzeglo
kupilem sprzegli LUK dalam niecale 700zl lacznie z dosciskiem wiec nie jest to koszt 1000-1500zl za to jest problem z dwumasa, praktycznie poza serwisem nie mozna dostac a jak ci sie uda gdzies dostac do 3.0 to bedziesz miec farta, ci z allegro wystawiaja ale towaru nie maja banda kretynow :nienie:
ja nie mialem wyjscia bo to byl ostatni dzwonek na wymiane a dwumasa dala znac o sobie dopiero 2 tyg temu (a okazlo sie ze latala cala)
cos jakis czas wibracje, na polsprzegle to juz rzezenie bylo na wstecznym tez nie lepiej bylo
mation4 objawy cos jak u ciebie ale to juz byly u mnie ostatnie podrygi dwumasa
jak gdzies pisal yoshimura nie mozna z tym jezdzic bo wal padnie
kupilem dwumasa za 3400zl plus 700zl sprzeglo robota 300zl i przy okazji wyszlo ze mam
uszczelnienie walu do wymiany ale za wymiane nie wzieli tylko za czesc, a jakbyscie robili dwumase to kupcie tez nowe sruby to koszt niecale 60zl
a powinno je sie tez wymieniac
oczywiście ja za wymianę biorę 250 zł ... oczywiście można jechać gdzie indziej i zapłacić 500 zł ....
Chiptuning Łódź
no to teraz musztarda po obiedzie :mad2: :mad2: , czyli co rozbierac i robic to jeszcze raz? no porazka
szkoda ze wczesniej nie wiedzialem, ale facet u ktorego zamawialem czesci tez nic nie wspomnial, nastepnym razem przy jakiejs wymianie
bede pisac do ciebie co trzeba wymienic :mrgreen:
a wlasnie czy to lozysko moze buczec? bo cos ciagle mi buczy ale na nizszych obrotach jak spadaja od 1500 do 1000 i wczoraj zauwazylem ze jak wcisnalem sprzeglo to przestalo
nastepnym razem przy jakiejs wymianie bede pisac do ciebie co trzeba wymienic :mrgreen:
nie ma problemu :wink:
heh... nie wymieniłeś łożyska wyciskowego?? nr 3 ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS11&mospid=47645&btnr=21_0093&hg=21&fg=05
wymienilem bo mi trzeszczalo jak wciskalem sprzeglo, dostawalem na glowe jak to slyszalem, i juz nie trzeszczy :mrgreen:
ale buczy mi cos od pol roku i nikt nie wie co a podejrzewam ze jakas rolke od alternatora moze, wymienili mi tam jakies 2 ale trzecia zostawili
tylko nie pamietam czy napinajaca czy prowadzaca, a i dziwne bylo to ze jak nabilem klime to mialem spokoj na jakies 2 tyg i znowu buczy :mad2:
niestety tak, albo tak jak wcześniej wspomniałeś coś w układzie pasowym. Musisz precyzyjnie zlokalizować miejsce skąd dobiega ten dźwięk, bo tak to możemy sobie wyliczać, a przyczyną może się okazać np pompa wspomagania :wink:
pompa od wpspomagania nowa :mrgreen: , to buczenie slychac mam wrazenie czasem jakby z nawiewow szlo jak jade, ale ostatnio to myslalem ze przypadkiem wlaczylem spryskiwacz na tylna szybe taki odglos dawalo, wymienilam to sprzeglo dwumase i cisza ale przejechalem z 2km i znowu buczy ale bardzo cichutko :mad2: :mad2:
wlasnie problem polega na tym ze ciezko to zlokalizowac ale na pewno jest to cos z lewej strony auta
a wlasnie mam luz na skrzyni ale chyba tej rozdzielczej i wiem ze nie powinno tego byc czy to moze jest przyczyna tego buczenia? bo juz zostaje mi niewielke opcji
