318d - klamka zewnetrzna drzwi
davciu
Nie wiem które to drzwi i czy to ma znaczenie ale przednie od kierowcy ,wystarczy odkręcić imbusem mechanizm i to wystarcza aby sprawdzić co jest przyczyną twojego problemu,nie ma tam żadnej sprężyny tylko za powracanie klamki odpowiada taka "blaszka,płaskowniczek"we wkładce zamka co jest przykręcona tym imbusem.spróbuj posmarować tę płaska część klamki co pracuje właśnie z wkładką,ja tak miałem po prostu przycierał się ten plastik o plastik i nie chciała wracać klamka.
No i teraz to juz wogole mam problem. Drzwi sie calkowice zatrzasnely. Ani od zewnatrz ani od srodka nie da sie otworzyc. Centralny otwiera ale nie zamek musi trzymac. Jak odkrecalem tego imbusa bo raczej nic sie ta nie moglo przestawic?? A najgorsze to jest to ze to sa drzwi kierowcy.
