316ti - pompka wody
mcdr
co to za pompka na na fotce?
http://allegro.pl/pompka-pompa-wody-bmw-1-e87-rok-2006r-diesel-i1444856217.html
jak przypuszczam to pompka wody do układu ogrzewania wspomagajaca obieg przy niskiej temeperaturze - bez zawory czyli do modelu bez klimy zapewnia ciągły obieg wody - do klimy musi być z zaworem - czy tak jest?
Edytowane przez mcdr
to od czego niby zależy czy jest z zaworem czy bez - w 316 ti z katalogu wynika że może być i taka i taka -to skąd wiadomo którą założyć ?- rozumiem że ta na zdjęciu jest bez zaworu i bezprzerwy popmuje ciecz?
a czy ktoś wie jak ta pompka w ogole dziąła - tzn którym otworem ma byc wejście którym wyjście ?
czy wiecie może czy taka pompka powinna być wpięta przed reduktorem czy za - czy to jakaś różnica?
