320d ZAMEK/WKŁADKA/CENTRALNY ZAMEK
yoshimura01
Witam Koledzy,
dzisiaj dotknął moją Beti nietypowy problem związany z zamkiem w drzwiach kierowcy. Do rzeczy! mogę włożyć i przekręcić kluczyk z prawo o ok 90' [stopni] i z powrotem, ale centralny zamek nie reaguje na próby zamykania i otwierania. Zamek przekręca się bardzo luźno, bez żadnego oporu i dźwięku. Kluczyk działa bez problemu z zamkiem schowka i zamkiem klapy bagażnika.
Centralny zamek działa z pilota [w kluczyku]. Mogę śmiało zamykać i otwierać drzwi, ALE TYLKO PILOTEM. Zauważyłem, że centralny zamek "przeprogramował się" na automatyczne/bezpośrednie domykanie szyb WRAZ z wciśnięciem przycisku ZAMYKANIA. Wcześniej było tak, że musiałem przytrzymywać przycisk aby tę funkcję uruchomić i trzymać aby szyba domknęła się do końca, czyli standard... teraz jest tak, że wysiadam z auta, wciskam "ZAMKNIJ" i w tym momencie zamyka wszystkie drzwi + domyka szyby [bez przytrzymywania].
Czy ktoś miał jakiekolwiek doświadczenia z tym?? Czy mój problem to w 100% uszkodzona wkładka/zamek drzwi kierowcy??
Czy są dodatkowe procedury naprawy jeślibym zamówił kpl nowej wkładki?? tj jakieś kodowanie, programowanie, itp?? Czy ten zestaw rozwiąże mój problem z tym nie działającym zamkiem w drzwiach?? http://allegro.pl/zamek-wkladka-bebenek-klamka-bmw-e46-x3-x5-i1607713263.html
Proszę o wszelkie sugestie, opinie, rady itp... w dziedzinie centralnych zamków jestem totalnie zielony :mrgreen:
pozdr.
