320d webasto dymi
ziemi
Witam, mam bardzo ciekawy problem z moim webasto. Zrobiłem mu w INPie test pompki paliwa i od tego czasu jest coś z nim nie tak. Problem polega na tym, że załącza sie pracuje, słychać cykanie pompki, ale spaliny w początkowej fazie lecą z tłumniczka na dole, ale jak dochodzi juz cykanie pompki to wtedy, pojawia się dym w okolicach Webasto? Co może być tym spodowdowane? Dodam tylko, ze w inpie wywala mi jeden błąd Water pump, który oczywiście kasuje i jest wszystko ok, ale za jakiś czas on znowu wyskoczy? Kiedyś mi wyskoczylo nawet Cooling temperature.
Gdzie szukać przyczyny?
przyczyna: uwalona pompa wody, nie raguje wogole! Webasto się załączało i wyłączało i tak w kólko. Bylo slychać cykanie pompki paliwa, ale niestety nie dzialalo poprawnie. Inpa wywalal mi blad water pump. Ciekawe jak dlugo miałem nie sprawne Webasto.... Jutro motuje nowe webasto z pompką wody :)
czy to mozliwe, ze na sterowniku padl mi czujnik temp tzw termistor?
o to moje bledy:
14 K-Bus Brekdown
Cooling 2 50.00 0-n
Cooling temperature 52.00 degress Celsius
Implausible value, inwalid working area
Error present
2 Combusation air fan
Error frequency : 31
Cooling 2 50.00 0-n
Cooling temperature 51.00 degress Celsius
Open circuit
Dzisiaj przysluchalem sie pracy Webasto, wyglada to tak: Webasto po odpaleniu auta sie odpala i dymi, pracuje pompka paliwa(slychac cykanie) ale po chwili nastepuje schladzanie webasto?
Czy ktos jest w stanie mi pomoc? Czy to jest wina sterownika? Gdzie szukac przyczyny?
Może ktoś mi pomoże w diagnozie tego błędu? Włożylem swój stary sterownik, webasto pracuje załącza sie i szybko grzeje, ale dymi sie z niego? Wyskakuje mi taki bląd:
14 K-Bus Breakdown
Error Frequency : 38
Flame detector measuring 1 11.00 0-n
Cooling temperature 61.00 degres Celsius
Implausible valuse, Invalid working area
Error presnt
akuratnie w tym temacie jest zadane pytanie dotyczace tego problemu co i u mnie, ale odpowiedzi nie widać?
Dodam tylko, ze kupilem cale webasto z pompka założylem je i zalacza sie na chwile i zaraz sie wyłącza, po włożeniu mojego sterego sterownika, webasto pracuje ladnie, ale dymi sie z niego, tak jak by sie przegrzewal?
Na płytce tej 1 wyskakuja dwa bledy dotyczace Cooling temperature, a na tym 2 sterowniku wyskakuje 1 blad Cooling temperature?
Moje pytanie czy sztyft żarowy ktory pelni funkcje zapalniczki i czujnika, moze byc walniety przez to dostaje taki blad?
Bo watpliwe jest to, ze mam uwalone 2 plytki sterowania? Dodam tylko, ze w Inpie pokazuje dobrą wartość płynu chłodzącego. Jedynie co to : temperature glow plug, wkazuje nawet 2000, gdzie wartosc powinnas sie miescic do 1700 ?
Nie jestem w stanie tego stwierdzić, że sie przegrzewa, ale dosłownie dymi się z niego ? Dodam tylko, ze sterownik wysylalem do kolesia, sprawdził i jest ok, pompka sprawna słychać cykanie, pompka wody rownież sprawna. Tak jak pisałem webasto się załącza, pracuje, ale podczas przechodzenia w tryb schładzania dymi się z niego, dym nawet leci przez wloty karoserii, nie wiem jak to mozliwe?
