Kontrolka od klocków hamulcowych Jakie klocki kupić?
poldas
[320d, 2003 r. turing]
2 dni temu zapliła mi się kontolka sygnalizująca zurzyte klocki hamulcowe, po czym zgasła i póki co nie zapaliła się ponownie. Domyślam się, że klocki należy wymienić, proszę więc o informację jakie kupić.
Z góry dzięki za pomoc
Masz problem z DLR? Pisz...
Należy sprawdzić co było przyczyną zapalenia się kontrolki.
W przypadku kończących się okładzin należy wymienić klocki (czujnik)
:D
Jeszcze jedno, kolega mi sugeruje, że klocki można wymienić bez problemu samemu (oferuje swoją pomoc). Myślicie, że działać na własną rękę czy oddać do warsztatu? Można coś schrzanić? ;)
Jak najbardziej samemu :cool2: sprawdź tarcz czy nie musisz wymienić, przed założeniem nowych klocków porządnie wyczyść zacisk i tłoczek, sprawdź czy nie jest zapieczony.
Wczoraj wymieniłem klocki z przodu, okazało się że czujnik był tylko z 1 strony. Niestety kontrolka nie zgasła, z racji, że było już późno nie zaglądałem jeszcze do tyłu. Czy to normalne, że czujnik klocków jest z jednej strony? Czy paląca się kontrolka może oznaczać jeszcze inna awarię, czy tylko klocki/tarcze?
Oczywiście czujniki są tylko po jednej stronie na każdej osi (lewy przód i prawy tył). Kontrolka wskazuje zepsuty czujnik lub inną przerwę w obwodzie (id est źle wsadzona wtyczka, przerwany kabelek...)
Połącz kabelki czujnika i wykasuj kontrolkę przytrzymując pedał hamulca na 2giej pozycji kluczyka przez 30 sekund. Nie będziesz musiał kupować czujników, ale będziesz musiał osobiście co jakiś czas doglądać do stanu zużycia układu hamulcowego.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy klocki hamulcowe do tyłu są takie same jak do przodu, czy inne? Tak jak pisałem wcześniej wziąłem za pewnik, że do wymiany nadają się przednie klocki, ale okazały się zużyte może w ok 50%, tak czy siak wymieniłem na nowe. Jeśli te stare z przodu mógłbym wykorzystać ewentualnie z tyłu było miło :)
