[320d] E46 końcówka wydechu
andrew09
oto mój wydech:
http://s14.postimage.org/fwt9mg4in/wydech.jpg
1. mógłby ktoś doradzić co mogę zrobić z moją końcówką wydechu żeby była ładniejsza? chcę zmienić tylko końcówkę, chyba ze ktoś mnie przekona do modyfikacji całego wydechu :)
ale jesli juz to w jakim celu:
2. czy zmieniając jedynie końcówkę, można uzyskać efekt innego, lepszego dzwięku?
z gory dzieki za wszystkie odp :)
  • Odpowiedzi 115
zdjęcie nie działa to raz,
dwa sama końcówka nic nie zmieni w dzwięku, jakaś zmiana będzie dopiero po wymianie tłumika końcowego.
pokaż najpierw tą końcówke co masz, jak masz ori to dosyć ciężko dobrać końcówke ponieważ jest tam mało miejsca i koncówka musi byc krótka aby nie wystawała za daleko poza obrys auta. Dla chcącego nic trudnego, trzeba obciąc ori koncówke do prostego odcinka ale wtedy zostaje nam jej jakieś 2/3cm i to jest problem. Ja mam końcówkę owalną, scięta (górna ścianka dłuższa, dolna krótsza).
szukam
zdjęcie można zobaczyć tutaj:
lub tutaj:
http://iv.pl/images/50098368975311025652.jpg
moze teraz ktos sie wypowie?
wlasnie zalożyłem temat bo nie mam pojecia co z tym zrobic :)
@up jak mozesz to podeslij foty jak to u Ciebie wygląda :)
no to masz po prostu tak jak wychodzi z fabryki. Aby coś tam załozyć trzeba tą fajke uciąć do prostego, ale jak się to zrobi to rury zostaje 2/3cm i jest mocowanie wieszaka, można to przerobić oczywiście samemu albo podjechać do tłumikarza jakiegoś. Wiekszośc końcówek sprzedawanych na allegro czy w sklepach jest dość długa i trzeba je też skracać.
Fotek nie mam a auto i blacharza wiec nawet nie moge zrobić.
szukam
Andrew a może warto rozejrzeć się za podwójną końcówką?? Zobacz, że wcinka w zderzaku jest właśnie pod "shotgun'a" :norty: Kiedyś czytałem, że niektóre końcówki mają jakieś membrany rezonujące które "zaostrzają" dźwięk, ale osobiście nie miałem z takim produktem do czynienia, więc podaję to jako ciekawostkę.
Ja tez nosilem sie z zamiarem wspawania jakies ladnej koncowki...moze trafilem na slabego tlumikarza, ale powiedzial ( zauwazyl to juz K3m0T1989), ze zostaje bardzo maly odcinek to wspawania koncowki...
Jak zaczal kombinowac to stwierdzilem, ze lepiej niech juz "fajka" zostanie, a calego ukladu nie oplaca sie wywalac, przynajmniej dla mnie....
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
dla chcącego nic trudnego, sam będę się podejmował tego tematu wkrótce, ale zastanawiam się jeszcze nad rozwiązaniem. dwu rurka ładnie by wyglądała ale widok jednej czarnej a drugiej czyściutkiej końcówki trochę by mnie bawił ^_^
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
nie jestem fanem takich rozwiązań ale ja bym obciął wygiętą końcówkę i wstawił (przykręcił/przyspawał) takie coś. Oczywiście żeby te rurki nie miały średnicy rury odpływowej od sedesu :P
http://img.bazarek.pl/112558/14030/1833790/2227878744ce7fdf4254d7.jpg
to nie jest takie proste tam wstawić końcówke, ponieważ na fajke zawiniętą do dołu nie da rady nałożyc innej końcówki, żeby nałożyc końcówkę trzeba tą fajke obciąć do prostego, a wtedy zostaje tylko kilka jakieś 3cm prostego odcinka rury, żeby było ciekawiej to jest to bardzo blisko linii zderzaka i końcówka musi byc krótka żeby nie wystawała 10cm poza obrys auta bo wtedy to wygląda po wiejsku troche.
zdjęcie z google grafika w czym problem :)
http://img31.imageshack.us/img31/6476/p2211227.jpg
szukam
spojrzałem teraz rzeczywiście lipa jest bo ten tłumik to wystaje prawie poza auto. Bez jakiejś konkretnej samoróbki słabo to wygląda a już szczególnie opcja z dwururką. To może od razu (przykład) http://allegro.pl/tlumik-sportowy-rm-motors-rm3-lewy-lub-prawy-i2356740098.html :D
wszystko super ale raz to cena, nie wiem czy wytrzyma to ze dwie zimy i nie zardzewieje, dwa że te końcówki sa w tym tłumiku strasznie długie i obawiam się że po montażu będzie cały ten chrom wystawac poza auto chyba że ktoś będzie rzeźbić i cofać tłumik o ile jest miejsce.
ja polecam koncówke ale musi byc dopasowana, tzn krótka i przyspawana bezpośrednio do tłumika i będzie git.
szukam
weź po prostu sobie wypoleruj samą końcówkę na błysk i żadnych nakładek nie potrzeba
ale i tak dalej będziesz miał kran
lepsza taka wyczyszczona niż taka jak w wiekszości, okopcona, brudna z plamami dodatkowo widać ją bo zderzaki mają wycięcie do jej eksponowania a taka jak ze zdjęć nie wygląda dobrze
Ja przerobiłem temat wspawania samej końcówki (2 rurki) końcówka kupiona w jakims tunning shopie 90 zl z tego co pamietam + spawanie 30 zł .
wyglada to tak: http://img407.imageshack.us/img407/1818/s7003982.jpg
Uploaded with ImageShack.us
mam juz ja dobre 4 lata, innego zdjecia nie posiadam jak narazie..
