[e46] Czym roznia sie silniki M47DO1 i M47TU
forty
Niczym, to ten sam silnik, kolejne oznaczenie tego silnika to M47N.
Roznia sie kolego walkami wyrownujacymi jeden je podobno posiada drugi nie. Glownie chodzi mi czy jesli uzbroje elektronika i osprzetem z pierwszego(m47do1) to czy ten drugi bedzie chodzil(m47tu).
a tu jest rozroznienie tych silnikow M47
BMW M47 2.0L 136 km 1998 - 2003 E46 320D E39 520D
BMW M47 2.0L 116 km 2000 - 2003 E46 320D, 318D
BMW M47TU 2.0L 150 km 2001 - 2005 E46 320D
BMW M47DO1 2.0L 150 km 2001 - 2005 E46 320CD, 320D, 320TD
BMW M47DU1 2.0L 116 km 2003 - 2005 E46 318TD, 318D
BMW M47T2 2.0L 164 km 2004 - 2007 E87 120D E91 320D E61 520D E60 520D E90 320D
BMW M47T2 2.0L 150 km 2004 - 2007 E83 X3, X3 20D
BMW M47T2 2.0L 123 km 2004 - 2007 E87 118D E90 318D E91 318D
Chodzi mi o silnik 150KM
To mnie zagiołeś :cool2: nie słyszałem o tym, muszę w takim razie zmienić w opisie u siebie na M47DO1 :o
Dziwne, bo wg realoem wszystkie to m47n..
Edytowane przez maniek21112
podaj końcówkę VIN jednego i drugiego, tzn. twojego i dawcy.
Dzieki jceel, ale ja tez potrafie sprawdzic po vin-ie czy silnik bedzie pasowal do mojego auta(moj vin FR60918) dawcy nie znam vinu. Chodzi mi o to czy jak przeloze sprzet do tego 2 typu silnika to czy bedzie chodzil, w moim jest pekniety tlok na 3 cylindrze i spory przebieg dlatego nie mam zamiaru go remontowac, wolabym kupic goly slupek a wiekszosc jakie znajduje sa tego drugiego typu.
  • 4 miesiące temu...
Odgrzeję kotleta bo komuś to się jeszcze może przydać. Zobacz czy masz wtryski EUR4 i trubo sterowane elektrycznie.
Jeśli tak to różnica polega na tym, że jeden silnik ma EUR4, drugi nie. Z tego co wiem, tych pierwszych jest dużo mniej.
Osprzęt nie będzie pasował - inne wtryski, turbo i sterowanie tym.
Raczej powinno wszystko pasować skoro założysz swój osprzęt, przecież wał, blok, głowica to ta sama bajka- mowa o 150 KM.
Panowie a co do silnika "BMW M47T2 2.0L 150 km 2004 - 2007 E83 X3, X3 20D" to chyba trochę inna bajka przy włożeniu go do E46.
Ten motor z BMW X3 ma przecież wyjście na pół osie przez miskę olejową- wiadomo 4X4, chyba że były też na tył tylko.
Pozwolę sobie zaczerpnąć lekturę z archiwum forum viewtopic.php?f=69&t=45772
Co do tego silnika z X3 chłopaki z BMW kliniki twierdzą że takowy silnik bez problemu powinien podejść do E46 (mowa o samym słupku, chociaż osprzęt jest ten sam), wystarczy tylko miskę zmienić ze starego silnika :lol:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
