Wymiana silka, BMW E46, 320 D. Prośba o pomoc.
hipper
Witam! Mam mały problem, mianowicie posiadam BMW E46,320d,2002r. Wciągnelo klapkę od kolektora ssącego, co zmusiło mnie do kupienia nowego silnika. Ostatnio dostałem właśnie silnik z 2005r, 2.0diesel, przebieg obu silników jest bardzo podobny i teraz mam pytanie odnośnie przekladki, tzn. Wystarczy ze włożę silnik, komputer, immo, kluczyk i to jest wszystko czy coś jeszcze? a także czym różni się jeszcze silnik po usunięciu tych błędów fabrycznych przez firme BMW prócz elektronicznej turbiny? Proszę o odp, z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
P.S. Jestem nowy i prosiłbym nie usuwać tego tematu, jeśli źle go zamieściłem.
ehh znowu te klapki... :mad2:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Hipper odpowiadaj na PW.
Co to za silnik, jakie oznaczenia i z czego?
Dla info podaj jaki jest prawdopodobny jego przebieg.
Oliver Hessmann
Poczytalem troche no i strach w oczach , mozna sie jakos ustrzec przed tym ? Mam autko od czerwca jestem drugim wlascicielem samochod z 98r. Przebieg ok 220000 , po kupnie ojciec czyscil kolektor i wymenil uszczelki ' kolektor byl troche za oliwiony ' ojciec mowil ze byc moze troche turbina przepuszcza ' co o tym myslicie ?
Że pęka wał i silnik kaput..jeszcze na deserek masz pompkę vp44 :wink:
Mateusz88 nie do końca tak jest.
W 150 konnym silniku podobnie pękają wały jak i w M47T w bmw X3
Oliver Hessmann
w M47 lubi pękać wał korbowy w silniku, naprawa w tysiącach PLN, najczęściej wymiana silnika. Nie ma reguły komu, przy jakim przebiegu, w jakich warunkach, jakie okoliczności... Ale nawet tu na forum jest bardzo dużo takich przykładów, jak użyjesz funkcji SZUKAJ to będziesz miał długą lekturę, silnik M47 nie cieszy się zbyt dobrą opinią
Kojarzę jeden, 318d+ m47n.
Tylko diesel, benzynki miewają inne problemy.
Na braki mocy a to lektura na 3 dni :P
I olej lej 5W/40, nie daj się namawiać na 10W.. :nienie:
a co jeśli silnik ma kilka razy większy przelot niż ten "ładny" ze wskaźników?? Też twierdzisz, że 5tka będzie jak najbardziej odpowiednia do takiego motoru??
Niezmienialem jeszcze na szczesci wiec niedoradze .
Wyj...b.lem klapki prawie na styk bo jedna wisiala tylko na jednym nicie -to akurat zawdzieczam forum na czs przeczytane :cool2:
A co do walow korbowych to jakos to w Polsce jest bardzo czesto spotykane z tego co czytam i kuzyn w PL w 118 d mial to samo a unas W D na forum niewiele.
Czy to aby nie auta-silniki po dzwonach?a wina leci na BMW
Wychodzę z założenia, że jak silnik zdrowy i nie ma ubytków to pełen syntetyk (wiadomo przecież, że lepsze smarowanie turbo i zimą bez porównania z gęstszym, nie chciałbym odpalać przy -30, a to nic dziwnego u nas, na 10W) a sam przebieg to inny temat :wink: który wg mnie i tak nie jest wyznacznikiem jaki olej lać, najważniejszy jest stan silnika.
