E46 330xd - końcówka wydechu od benzynowej R6
Matias-e90
Witam serdecznie wszystkich zapaleńców BMW:) Mam pytanko czy jest możliwość obcięcie końcówek w 3,0d i zamontowanie 2 chromowanych końcówek np z 330i lub 328i?:) Czy będzie to miało ręce i nogi? Czy ktoś coś takiego już robił, może podesłać fotki albo jaka końcówka wydechu fajnie pasuje do 3,0d w Turasie:) Nie chce "tjuningowych" kominów;/ tylko 2 ładne i proste końcówki:)
Z góry dziękuje za sugestie i pomoc;]
problem jest tego typu iż koncówka ori wydechu czyli 2 fajki skierowane w dół są bardzo krótkie i na dodatek jest tam wspornik przyspawany.
Według mnie najlepsza opcja to obcięcie fajek do prostego, przeniesienie wspornika żeby nie przeszkadzał w montażu końcówek. No i potem spawanie, znowu może być ciężko przyspawać koncówki do tych ucietych ori wiec można je przyspawać bezpośrednio do puszki. Co ważne tam jest mało miejsca, wiec końcówki nowe bedziesz musiał pewnie skrócić zeby pół metra za zderzak nie wystawały.
Oraz jak chcesz zakładać chromowe to będa stale brudne :)
szukam
Hmmm nie sadzilem ze jest z tym tak duzo problemowej zabawy...moze jestes w stanie polecic jakas koncowke?jak mialem e90 myslalem o ulterze...o to ze bedzie brudna to sie nie martwie mam fiola na punkcie czystosci auta wiec bedzie na biezaco pucowana:)
przecież dzwięku i tak ci to nie zmieni wiec napis jaki będzie na końcówkach to już obojętnie. Byle były dobrej jakości a nie z papieru żeby nie odpadły po miesiącu.
http://www.mtechhost.com/images/330/bf330d_2.jpg
jak widzisz na zdjeciu, rurki sa proste przez jakieś 3/4cm a potem kierują sie w dół i na dodatek jest tam wieszak. Wiec jest troche kombinowania. Ja u siebie mam jedną fajke w dół skierowaną i sam sobie końcówke założyłem. Obciałem starą tak żeby była prosta i zostało mi może ze 3cm rurki prostej i do tego dospawałem moją nową krótką końcówkę zeby nie wystawała za zderzak daleko. Ogólnie jak podjedziesz do ogarnietego tłumikarza to ci to zrobi bez problemu.
nie da się tutaj nic założyc na zasadzie dokrecenia śruby. trzeba spawać
szukam
moim zdaniem ori końcówki są za małe, myślę że 2x76 to bardzo odpowiednia średnica
wbrew pozorom końcowy tłumik potrafi zmienić dźwięk nawet w R4 a nie wspomnę juz o R6
Hmmm teraz właśnie się zastanawiam nad tym końcowym wydechem od 325i. Kolega z forum sprzedaje i mówi że ma stan idealny. I tak się własnie zastanawiam czy to podejdzie w ogóle do 330d.... Bo jeśli tak to chętnie wezme od niego ten wydech i wrzuce go do Siebie:) Co o tym koledzy sądzicie?
ja bym nie wrzucał wydechu z benzyny do dyszla
śmiem twierdzić że wydechy są różnie robione (bebechy)
ale jak wrzucisz to silnika przez to nie zabijesz
po 2 jak można sprawdzić stan tłumika ? chyba wizualnie bo nie od wewnątrz
Nie wiem jak mozna to sprawdzic - tak mi napisal sprzedajacy z forum. Probuje zmienic ta koncowke lub tlumik koncowy bo te 2 fajki w dol srednio mi sie podobaja....hmmm dlatego pytam Was, osoby bardziej obeznane moze nawet niektorzy juz to robili i jest ok:)
czy przypadkiem ten tłumik nie ma sterowania podciśnieniem przy jednej z końcówek, które steruje klapką w wydechu w zależności od obrotów... ?
nie zniechęcam ale ja bym tego nie robił bo:
-chcesz założyć tłumik z benyny do diesla
-tłumik ten masz chyba za 150 a i tak nie jest do Twojego silnika
-końcówki wyglądają mizernie
-kupujesz coś używanego za 150 co nie jest dedykowane do 330d
ja dołozyłbym 100 i kupił nowe RM3
dźwięk się zmieni, końcówki będą konkretne i tłumik nowy
ja akurat założyłem z kwasówki od proex'a ale nie polecam ze względu na jakość wykończenia, a był dużo droższy od rm-ów
podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego jaka jest srednica koncowki tlumika w 320d polift? nie ma mnie w karju wiec nie mam jak zmierzc :( i czy wejdzie podwojna tzw shotgun. tu znalazlem na tej stronie nie wiem czy dobre i ile kosztuja ale fajnie wygladaja :) ma ktos moze z tej firmy koncowke
http://www.buzzer.pl/koncowki_podwojne/koncowki_podwojne.html i mysle odciac ten kran i wstawic podwojna obedzie sie bez wicinania zderzaka?
jak obetniesz ten kran to zostanie ci jakieś 4cm prostej rurki, jakieś 6cm bedzie całkowitej rurki od puszki tłumika ale po drodze masz wieszak. Koncówki muszą być maksymalnie krótkie, dosłownie z 10cm. Tej końcówki nie założysz bez przerabiania bo będzie strasznie daleko za zderzak.
rura ma chyba koło 50mm średnicy.
Cały ból jest w tym że cała puszka tłumika jest bardzo bardzo blisko zderzaka i trzeba ciąc i spawać żeby to w miare nie wystawało ze zderzaka.
Zobacz jak wyglada twój wydech na necie i sam zobaczysz o co chodzi.
TO co pokazujesz to żeby nie wystawało za zderzak daleko musiałbyś ciąć te końcówki gdzieś tak koło tych napisów, zaraz jak się ten "chrom" kończy. A znowu jak się tak utnie to jak to przyspawać do jednej koncówki.
szukam
no wlasnie bo jak ma to wygladac wiesniacko zamiast prawie jak ori to lepiej wcale nie robic. ale koncowka ladna by sie przydala .a koncowego tlumika nie ma co wymieniac bo ori to ori .a te tuningowe sie przepala po jakims czasie
Tu macie kilka podpowiedzi, w 330d możesz zmienić same końcówki tak jak założyciel poniższego tematu, w 320d bez wymiany tłumika końcowego będzie ciężko, ale tłumikarz pewnie coś wyrzeźbi :mrgreen:
viewtopic.php?f=69&t=207992
