e46 330d 220km słabo ciągnie prosze o opinie filmik poniżej
tomekmax1
Jestes pewien ze słabo przyspiesza? Według filmiku od 0-100 masz ok 7s ekonomizer dochodzi do 20l na kazdym biegu wiec wydaje mi sie ze jest ok. Masz jakies niepokojące Cie objawy ?
Sprzedam
To juz drugi taki twoj temat.
Pokaz wykres, parametry z inpy podstawowe dynamicznie zrobione przy paru predkosciach obrotowych, to Ci powiem gdzie masz problem.
Jak nie masz ani jednego, ani drugiego, to jest na forum sciezka odzyskiwania mocy, ktora powinies przejsc.
Wymiana wezykow podcisnienia, czyszczenie zaworkow, EGRa, dolotu, intercoolera itd itd.
Wciaz nie wiem jakiej innej rady oczekujesz, bo wyglada to tak, jakbys bardzo nie chcial rak pobrudzic, tylko dostac rade typu - wcisnij mocniej pedal gazu.
Masz okolo 7 sekund do setki wg filmu (uslizg kol slychac wiec troche ciezko to szacowac). Nie ma najmniejsze opcji, ze bedzie lepiej przy 220KM. Jak oczekujesz 5,5s to brakuje Ci okolo 80KM.
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e46/287/e46_330d.html
Seria ma z sekunde wiecej, wiec przyczyny szukalbym w tym, ze po prostu nie jestes zadowolony ze swojego auta i popadles wyraznie w paranoje.
skoro wedlug ciebie 7s to dobry wynik to czemu inne auta przy mocy 220km maja 6s??
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e46/283/e46_330i.html
6,5 s 230KM i masa mniejsza o okolo 100kg. Ty masz okolo 7, moze ciutke ponizej.
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e90/2037/335d.html
6s to ma 286 konne 335d w budzie E90, ktora jest troche bardziej aerodynamiczna.
Jak wyzej, masz jakis dziwny kompleks zwiazany ze swoim autem.
Niestety drugi raz musze siegac po te same argumenty, co w poprzednim temacie.
Wtedy pisales, ze masz 215KM, teraz masz juz 220KM. Rosna te konie powoli.
Tu po rak kolejny (wg mnie trzeci :shock: ) problem jest w tym, że kolega za późno zaczyna liczyć czas przyspieszenia na innych filmikach..ucieka mu 1 sekunda i problem gotowy :P więc polecam dokładnie przeanalizować "obce" filmiki i po problemie.
mam wrazenie jakby niezbyt równo ciagła (tak jakby były bardzo delikatnie turbo dziury) ogladajac filmiki na yotube 220km powinno lepiej sie zbierac
Może zatankuj paliwka ,a nie ciskasz na rezerwie to przestanie przerywać :mrgreen:
Dokładnie, jak dla mnie to skrajny debilizm jeździć dieslem na rezerwie! :shock: Wcześniej miałem E46 320d z 98 roku i starałem się nie doprowadzać do takich sytuacji (wiadomo czasem się zdarzyło, ale starałem się ich unikać i nie schodziłem nawet do połowy rezerwy!, kolejna sprawa - czy i kiedy wlałeś preparat do czyszczenia wtryskiwaczy OCZYWIŚCIE DLA DIESLA? I tóż polecam firmę STP, wlej na połowę zbiornika paliwa, bo piszą że na pełny ale na połowę lepiej jest bo się lepiej miesza.
A co do resztek paliwa - nie zdziw się jak pewnego dnia auto Ci stanie na drodze bo zatrzesz pompkę paliwa, wtedy zobaczysz czy warto było oszczędzać na ropie. Zrób tak jak ja Ci polecam i napisz czy pomogło. Też tak miałem że im mniej paliwa to autko troszkę mi przerywało, jak miałem 1/4 zbiornika to było ok a jak schodziło do rezerwy to tak się działo...
Ja mam schiz że mi fura nie jedzie, tyle że mi po miesiącu od kupna albo wirusa żadna nie jedzie, to samo z motorami.
Ale widzę kolega to mnie przebija.
Nie jeden na forum chciałby mieć taki skok prędkości jak ty na twoim filmiku, wiem to nie odniesienie.
Wyżej panowie dobre przykłady podali ... chyba że masz na myśli lekkiego typeRa ale rozumiem, że mowa była o bmw, które do piórkowo lekko zwiewnych nie należą.
A jak wiadomo, same konie to nie wszystko.
Dlaczego jest to auto szybsze od Twojego? , a dlaczego Vettel jest szybszy od Webera w tym samym aucie? A Alonso od Fillipe?
I. Wolniej zmieniasz biegi
II . Za bardzo przeciągasz diesla. Nie ma sensu wchodzić na 4500 obr
III. On ma włączone DSC Ty nie
.....a tak poza tym ten drugi film to wajcha. Obroty nie pasują do dzwięku silnika.
A na sam koniec dodam, ze on moze miec inne kapcie i wiecej koni.
Bo Ty nawet nie wiesz ile masz, tylko szacujesz na 215-220KM.
W dodatku dobrze Ci auto idzie i tylko szukasz dziury w calym. Chcialbys miec osiagi jak 335d ktore ma o 70 kucy wiecej niz ty i ciagnie od samego dolu, bo ma dwie turbiny, to musisz niestety dozbierac.
Albo wymienic samochod na 204 konne 330d i robic na wtryskach od 335d na 290-300KM.
Opony to akurat ma chyba takie same bo obroty pokrywają się z prędkością. Niebagatelne znaczenie ma np czołowy wiatr przy większej prędkości, wysokość nad poziomem morza i chyba największe...temperatura powietrza.
