13L /100 km !!! m47 po czyszczeniu el. zaw. i pare pytan
_mario_
Witam "niestety" ponownie.
Od kilku tygodni jestem wlascicielem e46 320d m47
I od tych kliku tygodni probuje ogarnac to auto
W zwiazku z tym seria pytan: (przebieg 230 tys. km / autko tkz. zadbane)
Na poczatek troche historii:
Od kupna wymiana wachaczy, i lacznikow stabilizatorow.
Od kupna byla tez duza turbo dziura - wiec wyczyscilem oba elektro zaworki, i poszedlem troche dalej czyszczac "uklad od turbo" oprocz kolektora i IC, lacznie z filterkiem od odmy. Filterek od odmy byl caly w oleju watpie zeby mogl jeszcze jakis olej wylapac, olej byl tez na wyjsciu z turbiny, wejsciu i wyjsciu do IC, troche na filtrze powietrza. Siknik wczesniej byl sprawdzany na kompie i turbina pracowala dobrze tzn. dawala troche wiecej niz powinna.
Silnik po tych wszystkich zabiegach zaczol pracowac jak zegarek, zero turbo dziury i ogolnie pieknie ale ...
wdg. wskazan kompa srednie spalanie po miescie teraz wynosi 12-13 l /100km. !!! (a bylo 7)
1. co moglo sie stac z tym spalaniem ???
2. czy w koncu moze byc troche tego oleju w dolocie powietrza czy nie
3. czy jesli byl olej na wejciu i wyjsciu IC to znaczy ze on caly jest w oleju
4 jesli tak na trzecie to jak wyczysci IC z oleju i dolot z nagaru
5 czemu tyle tego oleju w odmie
6 czy jesli turbina robi swoje (wgd. kompa) to jest w 100 % ok
7 czy turbine ma byc troche slychac czy nie
8 po wylaczniu silnika niezaleznie od wlaczonej klimy cos jakby sie jescze gdzies kreciko i zatrzymywalo po chwili samo z siebie - webasto ?
9 czy was tez tak nosi po koleinach opony 225/45/17
10 i czy te wszystkie e46 takie twarde sa ? moj to tourning
reszta moze innym razem - ale to spalanie (przez chwile SREDNIE nawet pokazal na 24 lit. ) o co mu chodzi ? - silnik cyka jak zloto po czyszczeniu
dzieki za podpowiedzi bo narazie to caly czas stres czy ten samochod jest ok
Pozdrowionka
Mario
Edytowane przez _mario_
ad 10. Jak jezdzisz na 17' to tak :oops: . Tez mam touringa na 205/50R17 i nawet malutka dziurke w drodze dosyc solidnie czuc w aucie . Na 15' jest co innego, "nie wali" tak, ale tez jest sztywno .
Co do oleju w odmie to przy 230 tkm może być zawalona z tym że u Ciebie ten olej wszedzie sie wala :D Ten filtr powietrza to sam nie wiem jak?
Na wyjsciu z turbo a przed IC oleju nie miałem u siebie- gdzieś mi powiedziano, ze jak turbo dmucha to przedmucha olej i w IC albo za sie go znajduje. Faktycznie za IC miałem jakieś 30ml\?
Spalanie sprawdź na dystrybutorze bo 13 litrów to musiałoby nie wiem co robic?????
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
To go nie kasuj co 10 km bo to normalne ze bedzie ponad 10 litrow :lol: .
Mi tez przez 20 km po wyzerowaniu utrzymuje sie nawet 8-9 litrow, potem jak pojezdzisz troche, nawet ponad 100km to to co ujrzysz na wyswietlaczu mozesz uznac za prawidlowy odczyt sredni . :)
OK Piotres moze tak byc jak mowisz.
Tylko za te wskazania kompa wydaja sie isc w parze ze wskazowka poziomu paliwa. I jak wczesniej kasowalem spalanie to praktycznie od razu pokazywal mi jakies sensowne wartosci typu 6-7 L . A teraz zachowuje sie bardziej tak jak by pokazywal chwilowe splanie, bo przez chwile pokazal nawet 24 L !!!
zbadaj przyczyne dlaczego masz tam olej,prawdopodobnie turbina oddala
po za tym ic masz zawalone szlamem i koniecznie to wyczysc
