obnizajace się lusterko zew. jest taka funckja ?
albizkit
w e39 jest taka opcja jezeli sa fotele elektryczne z pamiecia (byc moze jeszcze konieczna jest elektryczna regulacja kolumny kierownicy, ale na 100% nie pamietam). wystarczy przelacznik od ustawiania lusterek przelaczyc na pozycje taka, jak bysmy chcieli wyregulowac lusterko kierowcy i wrzucic wsteczny - wtedy lusterko pasazera powinno obnizyc sie tak, zeby kierowca widzial tylne kolo
Jest to prawda ? jak tak to jak to uruchomić ? w jakich wersjach to występuje ?
Pstryczkiem od ustawiania lusterek. Jak masz wlaczone ustawianie od kierowcy to nic sie nie dzieje, jak od pasazera to sie przestawia przy wrzuceniu wstecznego. Albo odwrotnie. Tak w e38 jest wiec w calej reszcie pewnie tez.
Ostatnio usłyszałem gdzieś ze w e46 jest taka funkcja ze po wrzuceniu wstecznego lusterka automatycznie opadają zęby lepiej widzieć przy cofaniu .
Witaj - ja mam taką funkcję w swoim - e46 2002 rok, gdy wrzucam wsteczny lusterko pasażera samo się obniża na czas cofania, nie wiem jak sie włącza tą funkcje gdyz auto mam od niedawna a była aktywna juz od czasu kupna :roll2: dodam jeszcze na marginesie że mam PDC i nie wiem czy nie jest to jakos ze soba powiązane :roll2:
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Tak samo jest w E46.
Sprawdze w swoim Compakcie dzisiaj i jak dojade do domu - dam znac :)
Ale powiem szczerze,ze nie zauwazylem tego jeszcze :(
  • Członkowie klubu
Mam pamięć foteli, elektryczną kierownicę ale zarówno przy przełączeniu na lusterko pasażera jak i lusterko kierowcy, jak włączam wsteczny (tiptronik) to lusterko się nie obniża :cry2: Czyżby czegoś brakowało? (może osobno występowała pamięć lusterek :?: ) Albo coś się popsiuło, tylko co :mad2:
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie :modlitwa:
Zerknij na tego PDF-a czy aby ten wlasnie problem nie dotyczy twojego modelu.
Aby byc pewnym czy posiadamy uchylanie lusterka podczas wlaczania biegu wstecznego jest sprawdzenie czy samochod wyjezdzajac z fabryki zostal wyposazony w opcje nr 459 (pamiec siedzen i lusterek)
Kazde ASO na podstawie VIN-a jest w stanie udzielic informacji na temat zainstalowanych opcji w danym samochodzie. Wystarczy tlko zadzwonic, trafic na kompetentna osobe z dostepem do ASAP-a (Aftersale Assistance Portal) i grzecznie zapytac.
