Problem z odpalenie E46 2.0D 150KM
zygi007
Mam problem z odpaleniem mojej 320D. Nie chciała mi ostatnio odpalić. Kręciłem kręciłem i nic. Po kilku godzinach gdy myślałem już o cholowaniu spróbowałem i odpaliła od kopa!!! Teraz dalej się to powtarza, kilka razy przez dzień pali normalnie a raz na jakiś czas nie chce odpalić???Na komputerze wyszedł błąd zbyd niskie ciśnienie w pompce paliwa!!! Co to może być pompka ???przekaźnik??? Napiszcie jeśli wiecie. Dziękuje.
Tylko której pompki bo podobno w tym modelu są dwie. Jedna w baku druga pod lewym progiem z tego co wyczytałem. Sugerujesz pompke tylko którą??? A co myślisz o przekaźniku pompki paliwa? I jak można sprawdzić tą pompke czy jest już zła?
W dieslu 3.0 sa 3 pompki. 2 w baku i jedna cisnieniowa - sugeruje kolega zapewne wymiane tej cisnieniowej :)
